Kuggad på lågfart, tips mottages tacksamt!
Om inget annat hjälper kan du driva ner hojen. En kugg mindre fram eller två kuggar större bak. Gör stor skillnad i krypfart.
Skickat från min SM-G398FN via Tapatalk
Det är fortfarande samspelet koppling-gas-bakbroms som provförrättaren vill se och bedöma kompetensen kring.
Du lär dig faktiskt bättre om utväxlingen är högre…
Jätte jätte tack till alla som svarat!
Den här frågan är ju subjektiv men hade varit kul med input.. Gör jag det onödigt svårt för mig själv genom att köra upp på Ninja 650 2017?
Vissa påstår det, att svängradien etc skall vara dålig men jag har bara skolans SV650 att jämföra med, tyckte dom kändes ganska lika, och SV650 ska ju vara lättkörd sägs det.. Jag har inte så mycket att jämföra med som sagt, har bara spenderat tid på dessa två hojar och en Virago från 86.. :)
Ninja 650 är inga problem. Höga clipons och rejält styrutslag samt man sitter hyfsat upprätt. Kommer gå kanon.
Inte Viragon, okay...?
Det enda rent konkreta tipset jag kan dela med mig av är att man inte behöver snigla fram. Rask promenadtakt, typ 5-7 km/h fungerar. Givet att provförrättaren inte goes full nazi.
Begreppet "Full Nazi" kan fö behöva förtydligas i sammanhanget...
Hade uppkörning för A igår på körskolans Sv650, klarade allt utan anmärkning förutom lågfarten, vilket var helt rätt för den var inte bra, alls
Menar du att där skulle finnas en risk för att Provförrättaren hade fel?
De kuggar folk dagligen, tror nog de vet vad de gör
Ninja 650 är ju bara fortsättningen på ER-6, som ansetts vara en gedigen nybörjarhoj. Kan itne påstå att Ninja 650 kändes mer svårkörd än nåt annat på lågfarten. Den har hyfsat låg utväxling, svänger lätt och villigt och är välbalanserad och sådär japanskt välkammad.
De som säger att den skulle vara problematisk förväxlar den antagligen med zx6r-hojarna.
Det där är din uppfattning. Enligt min stab på 20 pers så är den trögstyrd och högt utväxlad. Vem har rätt? - Vi!
Var ute nu ikväll och provade med de tips jag fått här, jobbade med koppling och dragläge sen tidigare men gav lite gas då och då när jag kände att det behövdes i vissa svängar, det kändes bättre.. Nu satte jag bara ner foten 1 gång istället för.. 4.. Och var aldrig över 5 km/h. Vet inte om det är "rätt" enligt inspektören med både såg och kändes bättre!
Snyggt! Om du skulle råka sätta ner foten en gång på uppkörningen så är inte det hela världen, så länge som resten ser kontrollerat och stabilt ut. Med det sagt så är det ju bra att öva tills det sitter som ett rinnande vatten, för att du ska klara det under den extra stress som en uppkörningssituation innebär.
När jag körde upp för sista gången så ertappade jag mig själv med att sitta och tänka på annat samtidigt som jag gjorde lågfarten, ett tecken på att jag hade tränat så mycket att allting satt i ryggmärgen.
Jag skulle helt klart tro att en sportigare hoj hämmar dig på lågfarten.
Faktum är att jag själv körde upp på morsans Virago 535. Funkade klockrent. Numera kör jag blandade hojar, allt ifrån Harley till Yamaha R1. När jag kör R1an så måste jag tänka mig för så fort det går långsamt, för den beter sig på ett helt annat sätt när man vänder runt i låga hastigheter än vad en glidare gör. Det känns som att den har större svängradie, men det är ju högst subjektivt då jag inte provmätt. Den känns oavsett väldigt annorlunda. Jag gissar att det även kan ha med en högre tyngdpunkt att göra, det känns liksom som att den välter snabbare och mer okontrollerat om man råkar luta lita för mycket i låg hastighet... Ett brett customstyre ger ju även en viss hävstångseffekt som inte finns där på en sporthoj med smalt cliponstyre, vilket såklart också bidrar till hur hojen känns att svänga med.
En hoj med låg tyngdpunkt, upprätt körställning och "normal" lutning på framgaffeln (Virago funkar bevisligen, men jag skulle inte köra chopper med långgaffel på uppkörningen om vi säger så...) skulle jag välja alla dagar i veckan.
Försök också jobba aktivt med kopplingen, istället för att styra hastigheten runt banan med gasen så är det lättare att hålla kopplingen mestadels inne och hålla motorvarvet uppe (dvs smågasa lite så att du alltid ligger en bit över tomgång och inte riskerar motorstopp om du råkar vara oförsiktig med kopplingen) för att sedan sköta nödvändig hastighetsökning genom att släppa ut kopplingen lite istället för att gasa på. Även på ettan så kommer hojens tomgångsvarv att driva upp hastigheten högre än vad du ska hålla på lågfarten, så dra in kopplingen, håll motorvarvet över tomgång och reglera farten genom att jobba med dragläget.
Osäker på om du menar att ninja 650 är en ”sportigare hoj” eller ej men skriver ändå.
Ninja 650 är en nakenhoj(er6) med kåpor. Styrutslaget är rejält, styret högt och fotpinnar lågt. Se jämförelser mellan er6n, er6f, ninja 650 och zx6r.
Min högst personliga åsikt är att uppkörningsresultatet är en utkomst av att man inte längre vare sig tränar eller kör upp med den så kallade "garagevändningen".
Övningens syfte var att öva bland annat balans och reglagekontroll och därmed göra eleven trygg med framförandet av motorcykeln i extremt låga hastigheter eller rent av stillastående. "Garagevändningar" gnuggades lite överallt och alla som tog sig till en uppkörning - oavsett om de övade privat eller på trafikskola - hade övat hundratals eller kanske tusentals gånger och därmed byggt upp en bra balans och en bra känsla för reglagen.
Så mitt tips är att öva den gamla klassiska "garagevändningen". En del anser att den är trams som inte har med motorcykelkörning att göra. Jag anser att den kommer att förbättra exakt det som TS saknar.
...och när man kan och klarar den åt ett håll är det dags att bli nybörjare igen åt andra hållet - och därmed bli ödmjuk kring hur mycket man har att lära.
Nu var ju jag inte med på garagevändningens tid. Men det är ju ändå ungefär samma hantering som testas, om än kanske lite mindre extremt. Övar man tillräckligt och får bra instruktioner på hantering i låg fart så klarar man lågfartstestet.
Jag har sagt det tidigare men jag tror inte att jag skulle klara lågfarten på min viffer rakt upp och ner idag, delvis för att det blir rubbat trångt mellan handtag och tank vid fullt utslag så jag måste tänka om lite hur jag skall greppa och gasa jämfört med den Hornet jag körde upp med (eller den ER6a jag hade efter uppkörning). Vet inte riktigt hur den beter sig svängmässigt för att komma in mellan konerna heller, i det hänseendet var ändå garagevändningen mer anpassad för olika uppkörningscyklar iom att man fick min-cirkel plus en halvmeter som gräns (har säkert fel här på måtten men något liknande väl?)
Jag övade och körde upp med en ZXR750, så nog fan går det att göra garagevändningen med både det ena och det andra. Visst, man kan få klättra lite på hojen och stundom känna sig som en trial-förare, men har man bara övat tillräckligt så att balans och reglagekontroll sitter så…
TS behöver naturligtvis inte grotta ner sig i några exakta regler kring garagevändningen. Huvudsaken är att det är krypkörning både rakt fram och vid sväng som övas. Följa rak linje i lägsta möjliga hastighet, köra åttor runt två konor eller just garagevändning är nog alla bra exempel.
Jag gjorde garagevändningen med en Suzuki Maruder 800, bra hoj för ändamålet faktiskt.
År 2004
Jag skulle kugga direkt om jag skulle köra upp nu utan träning. Inte i trafik dock kanske.
Det är ju lite lätt förvirrande när man har samma namn på flera olika hojmodeller. Volvo V70 sedan och Volvo S80 kombi liksom.
Har inga konkreta tips att ge utöver de som redan getts men det sitter väldigt mycket i huvet..
Har du någon hojåkare du kan ta hjälp av när du tränar?
Mycket ligger i att träna upp självförtoendet så man känner sej bekväm och har kul med det man gör.
Har en bekant som körde upp privat på en GSX-R750 från 1986 utan vansinnigt mycket träning, var själv lite överraskad att han klarade det på första försöket..
Finns klipp där Japanska mc poliser tävlar på konbana, stora hojar och små killar som ser ut att övervinna naturlagarna...
Liknande klipp:
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
