Trippmätare från cykel
swedak
12 Oct 2014
Jonstorp
Honda Africa Twin 1992
Her en Honda XRV 750 från 1992
Dess elektroniska trippmätare har slutat fungera
Och jag litar inte fullt på bränslelampor
som ska tändas vid olika nivåer.
Hade tänkt sätta dit en trippmätare från en cykel för att för en billig peng få en trippmätare att säga hur långt jag kört för att veta kvarvarande bränsle.
Någon som vet om det funkar med en cykeldator?
Givare i hjulet, ställa in storlek 21"...
Tacksam för input om detta eller andra ideer
Dom flesta brukar nå upp till 199kmh, och det borde vara ganska lugnt. Jag skulle satsa på trådat, det är inte helt säkert att tändsystem osv på en 30+ år gammal hoj inte stör ut trådlösa cykeldatorer.
Cyklister är ganska noga med att cykeldatorn visar exakt, så man ställer inte in fälgstorleken och är nöjd, det diffar ju rätt rejält mellan olika profiler, sommar och vinterdäck osv. Så man ställer alltid in omkretsen i millimeter. Parkera hojen med ventilen längst ner, dra ett streck i backen, rulla hojen 1 varv, rita nytt streck, mät, ställ in. Är du extra ambitiös så rullar du 5-10 varv och räknar ut medelvärdet.
Givare i hjulet kommer inte funka med det dom skickar med, det ska bara vara några millimeter mellan magnet och givare, och det är svårt att montera det så på en hoj. Köp neodymmagneter istället, Classe har ett tiopack med perfekta magneter: https://www.clasohlson.com/se/Neodymmagnet/p/31-1467 Limma en sån på fälgkanten (jag brukar använda bygglim, typ PL300) och kolla så att du enkelt kan montera sensorn.
Jag ser ingen anledning till att det inte skulle funka. Hjulens ytterdiameter är ungefär den samma.
Jag monterade en cykeldator från Jula eller Biltema runt 2002-2003 och den funkade kanon och visade drygt 270km/t vet inte vad den gick till. Använde magneten som ingick.
Ofta, men inte alltid så går det med fördel att montera/limma magneten på bromsskivans centrum eller med en magnet i hålet på en insexskruv om skivan är monterat med det. Har funkat för mig i minst 10 år med en magneten monterat så .
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
