Tändningslås kärvar…
Styret_Larsson
Gubbsportnörd.
18 Aug 2021
Suzuktm
Låset på min hoj har börjat kärva å det grövsta. Med originalnyckeln går det inte att vrida om alls, med den oanvända reservnyckeln går det något bättre. Har öst på med låsolja i omgångar men utan någon större förbättring.
Vad göra? ?
Ibland kan det fungera att spruta in startgas i tändningslåset, det rengör väldigt bra om det är små metallspån i fett som gör att det kärvar.
Rikligt med stargas, motionera med nyckeln, och sedan smörja.
Sliten låskista. Bara att byta. Varit där själv. Blir gärna så om man har en nyckelknippa med fler nycklar. Då hänger nyckeln och sliter på låskolven.
Hur får man tag på en sån i så fall? Min hojmodell slutade att tillverkas för drygt tio år sen tror jag.
Jag har f.ö. aldrig haft hojnyckeln i nyckelknippa.
Vet inte riktigt när den försvann ur modellprogrammet, men den bytte namn vid något tillfälle. Jag hade samma problem med min Bandit 1200. Man fick vicka och rucka på nyckeln för att kunna vrida låskolven. Skulle gissa att stiften blivit slitna. Inget smörjmedel hjälpte. Så om du smort låset ordentligt och det inte hjälper, är det nog tyvärr bara att byta låset. Du behöver lyfta ur övre gaffelkronan för att skruva loss låset. Sitter med säkerhetsskruvar (sådana med stift i mitten). Finns att hitta på Ebay, men jag hittade hos Lelles i Uppsala. Du får egen nyckel till tändningen förstås, men det gör egentligen inget. När jag bytte lås på min 1200 var den utan mina modifieringar. Jag satte senare på en gaffel från 1250, och samma tändningslås passade utan vidare. Kollade på Lelles hemsida, och den kostar strax under 600kr. Framgår dessvärre inte om den finns i lager.
Jag angrep problemet underifrån… Tog bort framlyktan och kom då åt två små skruvar till locket på låsenhetens undersida. Plockade ut lite grejer, gjorde rent och sprejade in rikligt med WD-40. Det verkar faktiskt ha gjort susen ?
Edit: Det fungerar dock endast med reservnyckeln. Originalnyckeln verkar ha gjort sitt…
Mitt lås börjar ha gjort sitt och undrar mest om det bara är att smälla på ett sånt här( https://www.ebay.co.uk/itm/177019869121 ) och se glad ut?
Det är väl inte så att du parkerat hojen i nedförsbacke och för att hindra hojen rulla framåt och fälla in sidostödet satt ett stopp framför framhjulet ?
Lyckades skada delar utanför låset på GSX1300R på det sättet. Löstes genom montera av låset och fila lite på de skadade delarna.
För ta av låset behövde jag en säkerhetstorx med hål i mitten för ett stift i mitten på torxhålet på torxskruven som höll fast låset.
Är det inte det felet jag hade på GSX1300R är det väl bara att slå till ????
Det brukar vara så att står priset finns delen att tillgå.
Om det är originaldelar och ofta finns låset på fler modeller.
Ett alternativ är att prata med en Låssmed.
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
