Frågor man vågar ställa
Alla rakapparater var på 1940/1950-talet gjorda i USA och då blev det standard att ha 110V-trafo även i europeiska badrum/hotell.
Var det verkligen så?
Var det inte av skydds-skäl man skulle ha 110V med skyddstrafo i badrummen?
Alla rakapparater jag har sett är dessutom omkopplingsbara 110-220V
Det är väldigt vanligt i Sverige, ofta sitter uttaget i en belysningsarmatur
(jag har för mig att det måste sitta högre än 110cm från golvet)
Hoppsan.
Aldrig sett det här, där ser man.
Antagligen därför, våra var nog alla från Soviet.
Låter rätt poänglöst, det är ström som är farligt, inte spänning....
Felströmsbrytare låter som ett vettigare alternativ. :näsblod
Hoppsan.
Halva spänningen ger vanligtvis halva strömmen genom ett givet motstånd, vilket även bör gälla din kropp.
Har ni sett "självmords-duscharna" som används utomlands?
Två elledningar går direkt in i munstycket och värmer vattnet där...
Är man då lite längre än en genomsnitts-kines så pirrar det lite om man står på metallgallret till avloppet....
Eller om man råkar daska till munstycket med handen när man tvättar håret....
220 volt brukar vanligtvis inte ge dödliga kyssar men visst lyckas du stå och klämma en fas i varje näve en stund kanske det spelar mindre roll.
Det är ett jävla lotteri, det är vad det är, men problemet med om man sitter med en i varje näve är att du tappar kontrollen att släppa taget.
Edit: Många har ändå strukit med på 230v, men alla har vi väl skjutit oss med 20000v från något tändsystem utan att gå vidare?
Jag har aldrig fått så total muskelkramp att det inte har gått att släppa, utom en gång på en tändkabel på en motor som varvades, men där är det väl 20-40 000 volt någonting....
Ja, fast jordar du statliga elnätet mellan nävarna i gjutjärnsavloppet i vasken så lär det räcka bra med 110v också.
Men nu transformerar man ju ner till 110v så det blir aldrig mer ström än trafon orkar lämna.
Just 50hz ligger nära hjärtats retspänning och ökar sannolikheten för hjärtflimmer. De som dör av en 220-kyss brukar ofta göra det av den anledningen.
Inte jag heller. I den aspekten är likström värre då kan kan bli låst.
Så varför fortsatte man med 110V uttag långt efter 220V rakapparater blev standard?
Vad jag minns från tiden innan switchade nätagg så var det ingen rakapparat som funkade i badrummet.
Jag har alltid hör att det varit ur ett säkerhetsperspektiv.
Rakapparattuttag=110 Volt.
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
