Blinkers.. jag blir så trött.
zippo500
13 Apr 2008
Borås
RD 350
Bytt mina orginal .
Köpt nya med 12v 21 w glödlampa.
Blinkar för snabbt.
Som om det vore led.
Jag har plockat ur en glödis o kollat. Ser mormalt ut
Hur går jag vidare?
Honda afrika twin -93
Kan väl bara vara reläet? Har du någon mer indikator på instrumenteringen med trasig glödlampa så blir det väl också så?
Någon här som vet var reläet sitter på en Honda xrv rd 07 ?
Ska som tack framöver bjuda på en liten anspråkslös byggtråd.
Så här böjade det.
Blir en annan tråd
    4.8 MB · Visningar: 46
Bytt mina orginal .
Blinkar för snabbt.
Hur går jag vidare?
Jag gissar original effekt är 10W glödlampa.
Moderna blinkreläer reagerar med snabbblink pga misstänkt fel
vid för låg ström, typ installation av LED-blinkers
vid för hög ström, misstänkt begynnande # kortslutning i t.ex. kablaget
# begynnande ? Ja för med riktig kortis bör ju en säkring lösa ut och blinker är helt döda, inget blink alls.
Den enkla lösningen för dig kan vara att byta till 10W lampor.
En annan lösning är att byta till till ett blinkrelä för 21W lampor, typ Biltema https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/relan/blinkrela-12-v-2000017800. Kan ge en del jobb med inkoppling för 42-140 passar inte till originalkablaget. Och då återstår de problem du kan få med säkringar osv pga du dubblat blinkströmmen.
Men det finns en möjlighet till, inget fel på användning med 21W lampor. Men du har lyckats (otur !) att få en begynnade kortis i systemet som gör att det blinkar för fort. Jobbigt...
Men har jag rätt 2 x 2 x 21W är för mycket. Testa och ta bort en lampa på vänster sida och en på höger sida.
Dvs bara en 21W på vänster sida och en 21W på höger sida.
Dvs 2 x 1 x 21W
Får du då normalblink bör byte till 2 x 2 x 10 W lösa blinkhastigheten.
Dvs 2 x 1 x 21W
    1.1 MB · Visningar: 33
Då med 12 V / 21 W blinkerslampor i original så drar de de nya blinkerslamporna på 21 W
ALT 1) för lite ström ?????
ALT 2) för mycket ström ????
ALT 3) begynnande kortis i blinkerskablaget ????
ALT 4) blinkersreläet är utbytt ????? Blinkersreläet trasigt ????
Det går fortfarande att prova med att koppla ur / ta ut en lampa på varje sida för att se om det är för mycket ström som orsakar snabbblinket.
Fortfarande snabbblink med bara 21 W på varje sida istället för 2 x 21 W.
Ta ut båda lamporna och koppla in en multimeter eller LED med motstånd (12V LED) och eller 10 W lampa och testa.
Fortfarande snabbblink ???
fel på blinkersreläet ?????
Hej..funderar och har ej gjort någon test.
Jag har kasserat Tripmastern..så den finns inte mera.
Kan det inverka på npgot vis,?
Kollade du att bägge blinkersarna blinkade? Det framgick inte eller så är min läsförståelse som snittet i landet. :)
Prick !
För blinkar bara en (av två blinkers på ena sidan) så går det för lite ström, och snabbblink som varning om upptäckt fel (för låg ström => en blinkerslampa's glödtråd har brunnit av (byt lampa) eller tex kabelbrott)
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
