Intercom
Hans Triumph 07
4 Jul 2017
Hammarö
Triumph Tiger 1200 2018
Hej!
Köpte Cardo Packtalk edge duo. Nån som vet vart man kan hitta Svensk manual? har ett problem att när man är uppkopplad via DMC så klipper det när man pratar samt att ibland så funkar det inte när det ringer , nån som vet vad det kan vara ...funkar bra när man är uppkopplad via Bluetooth men då kan man ju inte lyssna på musik samtidigt
Hej!
Min uppfattning är att det är usel firmware.
Du kan försöka att ställa sensitivity/känslighet för micen samt att stänga av brusreducering från appen. Får du det bättre är jag nyfiken, för jag får samma problem oavsett inställningar.
Att DMC dessutom tillför fördröjningar motsvarande telefonsamtal över atlanten gör inte saker bättre.
Vad gäller inkommande samtal har jag problem med att det inte kommer någon ringsignal samt att personen i andra änden oftast inte hör mig.
Vad har du för problem med samtal?
När jag googlat har jag hittat fler personer med liknande problem. När jag varit i kontakt med Cardo hävdar de att det är hårdvarufel på båda enheterna jag köpte i dubbelpacket. Jag är skeptisk till att det stämmer.
Hej.
Köpte också dubbepack och
Upplever exakt samma som du skriver när det gäller när man pratar med den andra enheter så klipper det mitt i meningen och ringer det så hör inte den andra mig ...provade att koppla ihop dem via Bluetooth då funkade det bättre men jag var ju ute efter att kunna lyssna på musik samtidigt som jag är uppkopplad mot den andra enheten.
Dom verkar inte ha släppt manual på svenska till edge ännu, men det finns att ladda ner till dom äldre versionerna tex bold och slim. Det mesta funkar nog på samma vis.
Har ni uppdaterat till senaste fw?
Hej!
Okej ska kika på den då.
Ja det gjordes när jag startade dem första gången så uppdaterades dom...sedan har jag kört en uppdatering till på den ena ska köra på den andra å testa om det blev någon skillnad..
Känns piss å köpa så dyra saker å dom är sämre än dem jag hade tidigare som jag köpte på Ebay.
Det är intressant med Cardo, en del enheter verkar vara behäftade med massor av konstiga fel och många andra fungerar utmärkt, och så några med småskit då och då.
Jag köpte ett tvåpack Bold för många år sedan och enda krånglet har varit enstaka tappade parningar mellan enheter, som alltid har gått att återställa via appen, men aldrig via knapparna på enheterna.
Det finns flera bra grupper på FB för Cardo-brukare.
