Yamaha MT-07
Varför vanlig gaffel och inte usd? Speciellt när Yamaha nu verkligen lägger sig i framkant gällande design. Vanlig gaffel, som nu nästan börjar bli ovanligt, ser så daterat ut. Alla andra i MT-familjen har usd.
Hej! Har försökt läsa lite men var ett ex antal sidor att skrolla igenom så tänkte att jag frågar istället. Om jag byter till ett akrapovic helsystem på min mt 07 2018. Måste jag då mapa om den?
Prova sökfunktionen i forat.
Hej!
Hoppas på att jag kan få hjälp här.
Frugan har en Mt07:a 2014 som rullat 2100mil, där det är något knas och jag har tyvärr inte koll på detta.
När man startar den med växel i och kopplingen indragen så drar den iväg på startmotorn som att kopplingen inte tar ordentligt!? Även avstängd upplever jag den som trög att rulla om man har växel i. (med kopplingen indragen givetvis! :) ) Inte känt något konstigt när jag provkört, möjligen att växlarna är lite tröga att få i.
Byta allt? Något man klarar av själv?
Hej!
Kopplingen är rätt enkel och ser i princip likadan ut på alla hojar. Med Youtube i ena handen så är det en baggis ??
Börja med att se över justeringen om du inte gjort det. Kolla/byt olja och kanske ta en titt på lamellerna om du inte får någon förbättring?
Har den stått stilla länge så kan lamellerna ha klibbat ihop.
Ordentlig varmkörning kan hjälpa, försök att komma iväg och kör och växla lite.
Men se först över reglage och alla utvändiga delar.
Tack för svar! (y)
Oljan är precis bytt och den har stått över vintern i garaget så den har inte varit körd på ett tag. Får se om det blir bättre nu när vädret tillåter pendling till jobbet.
Jag har kollat allt utvändigtoch har inte uppmärksammat någo konstigt.
Försvinner det inte så får jag väl ge det ett försök tillsammans med youtube! :)
Slutar antagligen med att jag har sönder något. ?
Kan du ställa upp den på ett depåstöd bak så hjulet snurrar fritt så kan du ju starta den så och låta den puttra ett par minuter och dra in kopplingshandtaget då och då.
Jag har sänkt fruns MT 07 2018 och då blir stödet för långt, cykeln står upp men kan lätt tippa om man har otur. Det följde med plattor så att man kan korta originalstödet och förstärka skarven med dessa plattor men jag vill undvika att skära sönder stödet. Jag tänkte köpa ett begagnat stöd och bygga om detta alternativ montera ett justerbart stöd och undrar om det sitter likadana stöd på alla MT07or.
Hej!
Tjena folket!
Jag har köpt mig en MT-07 2022 men den låter för jäkla tråkigt och vill därför sätta på helsystem/slipon för att boosta ljudet lite. Problemet är att jag har A2-kort och vill ju helst slippa åka på olovlig körning om polisen skulle vilja titta på min hoj i med effekthöjandet i helsystem. Är det om-mappning som krävs eller kan DB-killern räcka för att inte få för mkt effekt?
Vill ju helst inte börja kapa och svetsa i originalröret för att få på ett slip on så ett helsystem hade varit bättre om det går att lösa.
Tjena folket!
Risken finns men den är verkligen mikroskopisk. Större risk att du åker på kontrollbesiktning och böter för ljudet. Kör på, det gör alla andra.
Ett tips är att köpa helsystem/slipon som har en redig db killer. Då behöver du antagligen inte byta innan besiktning, bara montera db killern.
Tack för svar! De helsystem jag kollat på mest är akrapovic carbon och mivv gp. Har du förslag på system med rejäl dB-killer eller är något av dessa förslag bra?
Ingen expert men jag har haft akra på flera hojar och de har jag kummat besiktiga med db killer.
Det här med rost på mt07 verkar ju vanligt eller? Hittade rost på ramen på min 07a 2021 årsmodell… tips på vad man kan göra åt det?
    3.8 MB · Visningar: 34
Jag har lite tips till er som är missnöjda med väghållningen på MT-07 (2018 och senare). Framfjädringen är för mjuk och originalstötdämparen bak håller inte måttet.
Jag började med att följa några av Dave Moss’ råd angående framgaffeln:
  • Sänkte gaffeln 1 cm.
  • Fyllde på 15 W gaffelolja (original är 10 W).
men jag skippade att korta distanserna inuti gaffeln.
Detta var en tydlig förbättring, men hojen var fortfarande inkonsekvent i kurvorna: bakänden kunde plötsligt hoppa i sidled, särskilt om det fanns gupp mitt i svängen.
De däck som satt på var tillverkade 2018 – alltså rena bakelitdäck. Jag bytte dem till Bridgestone S22 fram och bak. Det blev bättre, men bakänden kunde fortfarande röra sig sidledes, om än inte lika mycket som tidigare.
Därefter bytte jag bakstötdämparen mot en YSS MZ456-310 TRL-39-85 (passar MT-07 2014–22). Resultatet blev en helt ny hoj: den håller nu spåret genom kurvan trots ojämnheter, och jag kan lita på hur MT-07 uppträder.
MT-07:s motor är dock lite klen för min smak; i efterhand hade det kanske varit smartare att lägga pengarna på en MT-09 eller en Kawasaki Z900 direkt. Fördelen med MT-07 är att man kanske får behålla körkortet lite längre.
Referenser:
Video om gaffelinställningen (Dave Moss):
Produktlänk till YSS-dämparen: https://mmgracingstore.com/en/yss-s...top-line-monoshock-yamaha-mt-07-60501546.html
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
