Problem med kablage
mcw007
18 Apr 2022
1982, Suzuki GSX 400 E
Hej! Då jag fick otroligt bra hjälp här sist jag hade problem så testar jag igen, med ett nytt problem...
Kablaget på min mc började smälta efter att jag startat hojjen upprepade gånger med hjälp av startkablar(batteriet var dött) . Detta tänkte då jag o farsan att vi skulle fixa genom att byta ut de kablage som hade skadats. Efter ha bytt några stycken och laddat upp batteriet så ville vi testa starta den för att se om det funkade. Det gjorde det inte, lamporna som vanligtvis lyser när man slår på tändningen lyser inte. Vi mätte strömmen som kommer in i tändningslåset och där var 12V.
Vad ska vi nu göra..? Tacksam för ALLA tips och idéer! TACK!
Du har förstås kollat alla säkringar? Ofta finns där en huvudsäkring i startrelät.
Tjena! Har letat runt överallt och hittade fan inga säkringar.. Dock mätte jag strömmen i startreläet. Där är ström in, men inte ut. De bör där vara väll? :)
du får lägga upp en bild på det. Startrelät ger ström endast när kretsen är sluten så förutsätter att du mätte spänning på utgående kabel samtidigt som du tryckte på startknappen? Om inte startknappen är intryckt har du ingen spänning över kabeln från relä till startmotor.
Det vore också jäkligt märkligt om din hoj inte hade några säkringar. Leta lite mer. Vad är det för hoj förresten?
Vart kopplade ni startkablarna på hojen och det andra fordonet? Vilka kablar smälte?
Elkungen felsöker igen…
Okej! Tack. Ska leta mer! Har en Suzuki gsx 400e från 82
Mätte kretsen nu samtidigt som jag höll inne startknappen. Ingen ström.. ska den bytas tro? Hittar fortfarande ingen säkring någonstans på hela hojen…
    1.4 MB · Visningar: 36
    1.9 MB · Visningar: 36
    1.5 MB · Visningar: 34
    1.9 MB · Visningar: 34
    1.6 MB · Visningar: 35
För att vara säker på att det inte är kabelfel till från startknappen kan du också dra relät genom att mata med +12 v på terminalen för reläts styrkrets och höra efter om det klickar, och/eller mäta kontinuiteten mellan reläts högströmsterminaler.
Men, har du eldat upp kablarna så grovt som du gjort kan du ju ha fel på fler än ett ställe. Därför jag tänker att du får gå igenom allt metodiskt. Inkl säkringarna då. Svårt att felsöka om du har ett brott i en brunnen säkring.
Ja det var de. tar lite kort i eftermiddag och lägger upp här i tråden :)
Ouch… Exakt vad för fordon kablade du till?
Följ pluskabeln/kablarna från batteriet. Du borde stöta på en säkring på vägen. Gör du inte det, avbryt och ta in någon elkunnig. Inte värt att elda upp något. Brukar bara finnas en säkring på gamla häckar som denna. Enligt elschemat som Wiseguy länkade till borde du ha två kablar från plus på batteriet. En fet till startrelät. Den är osäkrad enligt schema. Men på den klenare kabeln borde du hitta en 5-10A säkring på vägen. Antagligen en avlång cylindrisk glassäkring i ett ljust platshölje.
Sen har du sannolikt bränt upp fler kablar och komponenter men det är nästa steg.
Kopplade till min bil. En Suzuki Swift…
Jag ska följa ditt råd. Tusen tack för hjälpen hittills!
Tjena! Nu har jag faktiskt hittat var där borde suttit en säkring. Där sitter dock ingen. Dem hade kopplat ihop ändarna och tejpat över :) detta löser ju dock inte så mycket för får inte igång något… ska försöka mäta mig fram till något..
Nice. Börja med att sätta dit en säkring. Tror det stod 5A i elschemat men 10A funkar.
Då är det bara att fortsätta mäta kablar och byta de som är av. Efter det märker du om du har bränt några komponenter.
