Växellåda, oljenivå Ducati Monster.
Mns04
2 Dec 2021
Ducati monster m600 dark, 1999
Tjenare folket, här är en som köpt mc utan kan mecka? Dock med min lilla kunskap så upptäckte jag att glaset till oljan på växellådan knappt var någon olja där fast andra sidan där man ser sträck på glaset hur mycke olja de ska va så är det fullt. Jag har ej så mycke koll.... det min fråga egentligen är är det olika oljor på växellådan och motorolja eller är det samma. O isåfall varför är de knappt någon olja vid växellåda fast fullt i motoroljan sidan. Höger sida av motorcykeln på glaset så är de fullt och på vänster bubblar de minimalt med olja. Hur skall jag göra eller är detta normalt? Hojen det handlar om är en ducati monster 600 från 1999. Väldigt tacksam för alla svar och hjälp jag kan få?
Har du tänkt på
att oljenivån ska mätas när hojen står helt plant (ej när golvet / marken lutar) och inte när den står på sidostödet.
det vill säga hojen ska dessutom stå rakt upp, varken luta åt vänster eller höger.
Yes kollade de när motorcykeln var varm på plan mark i garaget och motorcykeln stod rak som det har jag allt gjort. Men tack för de tipset också? Blev fundersam bara om den ej skulle ha lika mycket olja som andra sidan för den har ju ej sträck på vänster sida men höger som de kanske ska va lite där eller är det något som står på tok
Mig veterligen finns det bara ett glas att kolla oljan i och det sitter på höger sida och har två streck där det är lämpligt att ligga strax under det övre.
Edit: Aha, du tittar på glaset för tändinställningen på vänster sida, där ska du inte ha någon olja.
Jaså okej trodde de skulle va olja där med, de kommer lite olja där nu men har för mig någon månad sen så sprutade massvis med olja där... kanske ska bifoga en bild om de går så kanske allt blir enklare. Men hur kommer de sig att det sitter ett glas där om de ej ska va ngn olja där(glaset på vänster sida). De glaset ser ju identisk ut till de som sitter på andra sidan mc(höger sida), förutom de ej har sträck där hur mycke olja som skall finnas. Tack för svaret ? två första bilderna där de kom lite olja bubblande typ, andra sidan höger där oljan är bra på
    817.8 KB · Visningar: 22
    2.1 MB · Visningar: 35
    1.4 MB · Visningar: 35
    1.3 MB · Visningar: 34
Det stänker olja när motorn är igång.
Det du ser innanför är svänghjulet.
Om din hoj står rakt så har du för mycket olja i på bilden 171732
Om du ska byta olja så fyll i oljefiltret innan montering, ha tålamod, det tar en stund och man får dutta i små mängder åt gången.
Sedan slår du i ca en halv liter mindre än det står i manualen.
Väntar så den sjunker ned, fyller på lite mer o vänar igen osv till det är stabil nivå mellan strecken. Starta motorn och låt gå någon minut.
Vänta igen, kolla nivån, fyll upp till strax under övre strecket.
Efter första körningen där motorn blivit ordentligt varm kollar du nivån igen, sedan är det bara att se så inget läcker fram till nästa oljebyte.
Yes okej de vet jag men då kanske jag ska byta olja och ha i mindre. De är ej jag som hällt i de förra ägaren. Har haft den sen vintras som den är hyffsat ny för min del. Tack så mycke för all hjälp, rätt ny på allt med motorcyklar som denna hjälpen va behövligt?
Du kan sug ur en deciliter genom påfyllningen.
Jag använder en 50cl spruta med en slangstump på om jag behöver dra ur lite olja.
Var väldigt försiktig så du inte tappar ner slangen om den lossnar från sprutan.
Bättre att ha lite onödigt lång slang och suga fler gånger.
Jag tycker att lagom oljenivå är strax under övre strecket med kall olja och så justera så att jag hamnar på strecket eller strax under med riktigt varmkörd olja.
Allt för att ha tillräcklig smörjning men inte riskera att skada tätningar i motorn.
Yes okej då ska jag testa detta, tack för hjälpen ?
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
