isbjornen3
Snällast
- Gick med
- 18 Jul 2021
- Hoj
- 250 tvåtakt
Isolatorn är vit vilket tyder på att den går magert.Bifogar bilder. Vad tycker du/ni om dem?
Vet inte exakt hur det ser ut på din hoj men en hyfsat vanlig lösning är väl att det sitter ett rör på bränslekranen som går upp en bit i tanken så att du inte kan tömma tanken helt förrän du vrider över till reserven.När du vrider om kranen så öppnar du istället upp för att ta soppa längre ner i botten på tanken. Typ såhär:Ska definitivt testa detta. Glömde nämna i inlägget att den funkar mycket bättre om man kör med bränslekranen på "pri" men det funkar fortfarande sådär. Sen när man kör på det "vanliga" läget på bränslekranen så funkar det väldigt mycket sämre och den stumna mycket mer frekvent. Vad kan det bero på?
Det var typ en sådan. Och det fanns smuts i de. Så efter o ha blåst de me tryckluft så funkar nu allt som de ska. Tusen tack för alla som lagt tid på o hjälpa mig. Uppskattas enormt mycket!!Vet inte exakt hur det ser ut på din hoj men en hyfsat vanlig lösning är väl att det sitter ett rör på bränslekranen som går upp en bit i tanken så att du inte kan tömma tanken helt förrän du vrider över till reserven.När du vrider om kranen så öppnar du istället upp för att ta soppa längre ner i botten på tanken. Typ såhär:
Är det rentav en sån kran du har? Även om det inte r exakt samma så ser det troligtvis hyfsat likt ut och troligtvis sitter det någon slags filterlösning på de olika öppningarna, och det ena kan vara mer igensatt än det andra vilket förklarar varför ett läge flödar bättre än det andra. Prova att plocka loss bränslekranen och se hur det ser ut, blås rent, tvätta rent filtren etc.
Gott att det löste sig, kör lugnt nuDet var typ en sådan. Och det fanns smuts i de. Så efter o ha blåst de me tryckluft så funkar nu allt som de ska. Tusen tack för alla som lagt tid på o hjälpa mig. Uppskattas enormt mycket!!![]()
Boka senast lördag 31/1 för... |
Bolaget bakom den dagliga d... |
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
I kölvattnet av att ha spar... |
Luciano Benavides, som gick... |
