Absolut billigast är en fast resistor men fränare är en justerbar styrning. Sök på "78XX as a variable voltage regulator" i länken:Om jag har en likström motor typ Rc motor o vill vartalsstyra den till ett specifikt rpm. Är det så enkelt att man sätter ett fast motstånd där normalt gasreglaget kommer in från radiostyrningen? ?
Förklara gärna mer då jag älska att ta vägen om det vansinnigt onödiga?Vill man vara über-top-notch kör man med pulsbreddsmodulering och räknar motorns varvtal som styrning.
Enklast är väl att börja kika på något hobbyprojekt som t.ex:Förklara gärna mer då jag älska att ta vägen om det vansinnigt onödiga?
Skall sätta mej in i detta det känns precis lagom onödigt,Enklast är väl att börja kika på något hobbyprojekt som t.ex:
L298N Motor Driver - Arduino Interface, How It Works, Codes, Schematics
In this tutorial we will learn how to control DC motors using Arduino and the L298N motor driver. We will explore techniques for controlling DC motors...howtomechatronics.com
Jag köpte på Kjell senast. https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/elektronik/motstandDet ringde en kille till jobbet idag och ville köpa resistorer. Det är egentligen inget konstigt, men det visade sig att han ville ha två olika värden med tight tolerans och bara 12 st. Tusen gånger så många hade jag nog kunnat lösa även om "blåa med ränder" kostar ganska lite. Vem hänvisar man såna frågor till år 2022? Mitt standardsvar till alla hemmapulare är Electrokit i Malmö, men jag har inte haft kontakt med dem på år och dar.
Det var mitt första förslag, men det var viktigt med tight tolerans i det här fallet. Jag föreslog Wish också, men det visste han inte vad det var.Jag köpte på Kjell senast. https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/elektronik/motstand
Samma som måttet på ett snöre.Någon på detta forum som vet måtten på en crossplan motor?
Tja bredden på bakre motor fäste.Samma som måttet på ett snöre.
Vilket mått söker du?
Sving axel dimention.
Nivå skillnaden mellan framdrev o sving infästning.
Mått mellan svingaxel och över motorfäste.
Cylinderbankens bredd.
Total höjd.
Funderar på om en crossplan motor kan få plats i thunderacen. Den nya motorn crossplan passar ju iprincip klockrent i en 1998-R1 o genisis motorn är ju lite bredare med sin mittplaserade kedjekamdrivning så en sådan borde få plats.
Du har ju helt rätt i det du skriver. Men skillnaden på det jag gör o 95% av alla Bratt skrapp ratt bobber rr byggare, så Funkar ju min på våren och är lite bättre lite styggare men det synns knappt.Du kanske skulle köpt en r1 direkt istället?
Du håller ju högre nivå, men jag kom att tänka på fearspeedboy som byggde om sin CR250 tills det inte var en skruv kvar från CR250.
Bygga om honda cr250R 85a, till hoj!
Jupp tänkte först sälja crossen o få en peng o sen köpa mig en hoj som jag tänkte köra med iår, men har räknat lite att jag inte har råd med hoj förens säsongen e slut så de e ju inget skoj :( , så de blir hoj nästa år i stället men till des så behåller jag min cross o bygger om den till något...www.sporthoj.com
Du tänker mao smyga omkring med en R1 motor i en Thunder ace !Du har ju helt rätt i det du skriver. Men skillnaden på det jag gör o 95% av alla Bratt skrapp ratt bobber rr byggare, så Funkar ju min på våren och är lite bättre lite styggare men det synns knappt.
Tanken finns OM det inte är för jävla mycket pyssel för att få ihop grejorna.Du tänker mao smyga omkring med en R1 motor i en Thunder ace !
Påminner om någon annons på Blocket för några år sedan GSX600?750R med GSX1000R motor.....
om jag minns rätt.....
Ingen aning, är det Maseratin igen?Hur får man bäst bort målarfärg från skinnklädsel?
- Det är Genesis:en den här gången. Men eftersom du inte har en aning så..Ingen aning, är det Maseratin igen?
Måla resten vitt också.Ingen aning, är det Maseratin igen?
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
