Motor GS1000g
Baua
30 Aug 2011
Grödinge
1988 Suzuki GSX-R 1100 mfl
Hej alla!
Jag har två frågor.
1. Är en 850cc motor direkt utbytbar ”bolt on”mot en 1000cc motor eller skiljer sig infästningarna i 1000cc ramen.
2. Kan man montera en GS1000cc motor som drivit en hoj med kedjedrift direkt med en som driver en kardan eller är det skillnad på motorerna?
Tacksam för svar!
Motorfästena är lika. Däremot är det inte säkert att ventilkåpan får plats under ramrören. En 850 och 1000 skiljer ca 4 mm i höjd då slaget i 850 är 56 mm och 64 mm i en 1000. För att kedjekonvertera en kardin till kedja... kräver rätt mycket prylar. Enklare att få tag på en GS1000/GS1100 istället.
Ska förtydliga, original så är hojen en Gs1000g med kardan. Någon tidigare ägare har dock bytt ut originalmotorn på 1000cc mot en 850cc motor som förmodligen suttit på en Gs850g med kardan. Min tanke är att försöka hitta en 1000cc motor igen och frågan blir därför, om jag hittar en Gs1000 motor som suttit på en Gs med kedja så undrar jag om den går att montera direkt mot min hoj som har kardandrift.
Ber om ursäkt om frågeställningen är luddig men tackar för svaret.
Korta svaret är: En kedjemotor går inte att konvertera till kardan.
Kolla in skillnaderna mellan kardan och kedja.
Bäst chans för användbara tips och råd är på GS-forumet.
Många tack för bra svar?. Jag har mailat spinning Wheel men inte fått svar.
Har ytterligare en fråga, kan en GS1100g motor från 1984 gjord för kardan passa "bolt on" på min GS1000g ram från 1983?
Kollat med Spinning Wheel?
hej
Vi har inte fått denna fråga så jag vet inte hur du mailat. Kanske du använt Blockets meddelandeservice och den funkar någon gång då och då. Vi har hursomhelst ingen GS1000G motor.
GS1100G 1984 borde passa direkt i GS1000G ram, kan inte se att det skulle vara några yttre skillnader.
mvh
Thomas
Spinnin Wheel AB
Om inte min granne Henrik Söder kan tipsa om en GS-motor kan nog ingen. Lägg till "Suzuki" när du googlar så hittar du nog någon ingång till honom t.ex. faceboook eller classicsuzuki.
Återigen tack för alla svar. Gällande hojen i Norrköping så var motorn redan såld. Gällande mail till Spinnin Wheel så skickade jag nog en förfrågan via Blocket om jag kommer ihåg rätt. Lite tråkigt att Er hemsida inte är uppdaterad.
Mvh
Magnus
Hej!
Tack för tips.
Ska ta en titt på den i morgon.
Har tydligen inte varit i trafik på en massa år.
Shelby Turner, klar för GGN
