Fiddy går konstigt
Majsvaffla
7 Jul 2021
2019 Orion agb 37
Jag har en fiddy Orion agb 37 som är några år gammal. Här om dagen så skulle jag starta min fiddy hade inte haft igång den på ett tag då. Jag startade den med choke och den gick igång helt vanligt sen när jag lägger ur choken baksmäller den och dör, även när den är varm. Den har även tomgång med choken i och den går som att jag inte skulle ha choken i, och den är körbar med choke. Iallafall så antog jag att den drog tjuvluft så jag tog startgasen och sprayade utanpå förgasaren och märkte en förändring på tomgången när jag sprayade på ovanför throttlen vid den ingående slangen till förgasaren. Så jag antar nu att den drar tjuvluft där. Vad är det nu jag ska byta?
Menar du bränsleslangen från tanken? Där kan den inte dra tjuvluft. Sannolikt behöver du göra rent munstyckena i förgasaren. Plocka av förgasaren, öppna flottörhuset i botten, skruva ut tomgångs- och högfartsmunstycket och blås rent.
Nej där gasvajern går in.
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
