Uppkörningen
Det finns tekniska krav på MC:n som jag gissar gör att en VN 800 inte är godkänd för att köra upp för A.
"Tekniska krav på motorcykeln​
Motorcykeln ska vid provtillfället kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim, och vara tillåten att köra i
minst den hastigheten enligt registreringsbeviset.
Den ska ha en nettoeffekt av minst 50 kW och en tjänstevikt som överstiger 175 kg, och om motorcykeln drivs av:
  • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 595 cm3
  • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,25 kW/kg.
Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel (villkorskod 78)."
Min VN 900 är åtminstone för svag (dessutom överviktig...), jag tror inte en VN800 har tillräckligt med hk för att funka. Kan du ligga ute med lite pengar kan det enklaste (och troligen billigaste i längden) vara att köpa en gammal billig men godkänd hoj för att kunna övningsköra lite innan, kör upp på den, och sedan sälja den igen, för ungefär samma pengar. Annars om du kan hyra en hoj, antingen privat eller av firma/handlare.
Lycka till hur du än gör, du kommer att fixa detta!
Varför inte det? Det enda som näppeligen kan vara marginellty svårare än en upprätt maskin är väl lågfartsbanan. Men nu har de ju tagit bort den svåra varianten, så den lätta går väl att klara med en Goldwing nästan. Sen är det högfart o broms. Det måste väl gå geschwint med en VN. Varför vill du inte köra upp med din egen hoj som du trivs på.
Hur menar du nu? Minimikravet för att använda en hoj för uppkörning för behörighet A är 50 kW. VN800 ligger på drygt 40. Dvs den har för låg effekt så den är inte godkänd för att ta ett A kort på
Kruxet med att provköra MC på uppkörning är ju att du måste ha med dig regbeviset.
Även om förrättare kikar på Transportstyrelsens sida snarare.
Men det måste väl finnas möjlighet att köra en VN800 på uppkörning. Onödigt svårt kanske, men det är ju den du är säkrast på så lika bra att löpa linan ut.
Nej. En VN800 har för låg motoreffekt för att vara godkänd för att ta A-behörigheten. Den har bara drygt 40 kW och det krävs 50 som minimum.
I stand corrected. ? Borde googlat upp kravet på en mc för uppkörning.
Finns ju några MC-handlare i Örnsköldsvik, ring och kolla om de kan hyra ut någon hoj?
Ta det lugnt men kika ofta, tider dyker upp då och då. Ta A-kort!
Din hoj är låg men du kan lära dig hantera en annan högre hoj. Du har hela sommaren på dig att träna, själv körde jag upp sent i september 2011. Använde körskolans Honda Hornet vilken jag tyckte var lätt att öva med. Lätt att öva på hård inbromsning med ABS då man inte riskerar att låsa hjulen, dock som du vet ska man bromsa på samma sätt som med utan ABS dvs låt inte ABS gå in. Tycker det är viktigt att vara bekant med hojen vid uppkörning.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
