iRunfast
ok då är det samma som jag tittar på, 2017? Mellan vilka år gjordes förra gen.? 2015-2018? Är det bara avgasröret som åker upp/ner på dom olika årsmodellerna 15-18 eller är det mer?2018 - 939, dvs sista årsmodellen av fg generation.
ok, men du har inte haft några större problem med din 939? Köpte du ny? Är den servad efter plan?2013-2015 821.
2016-2018 939.
Det enda som jag vet som skiljer dom utseendemässigt är att 939 fick oljekylare och blinkers blev LED.
Vad är det för fel på Biltema-batterier? Menar inte att ifrågasätta ditt inlägg el. likn, utan nyfiken. Läst att flera ej rekommenderar dessa batterier, därav frågan. Själv har jag kört på Biltema-baterier i mina hojjar och enduros det senaste 15 åren utan ett enda problem.Det tråkiga svaret på batterifrågan är Yuasa.
Köp inte Biltemabatterier.
Om du använt en billaddare på MC-batteriet och laddaren inte har ett läge för det så har du garanterat knäckt ditt batteri.
Min erfarenhet är från ett GEL-batteri som sattes nytt i min multi, körde till England och fick byta batteri där då det blivit avbrott i batteriet.Vad är det för fel på Biltema-batterier? Menar inte att ifrågasätta ditt inlägg el. likn, utan nyfiken. Läst att flera ej rekommenderar dessa batterier, därav frågan. Själv har jag kört på Biltema-baterier i mina hojjar och enduros det senaste 15 åren utan ett enda problem.
Jag har låtit Biltema-batterier gå helt tomma, stått någon månad och sedan laddat dem utan bekymmer.
Kollat spänning på batteriet innan vridit nyckeln, sen med tändning på, sen i startögonblick. Inget spänningsfall. Kollat om skärmen slocknar med startmotorn urkopplad. Ingen skillnad. Kollat alla säkringar. Kollat solenoid starter och säkring. Ser nytt ut. Det enda jag inte kollat är minusanslutning på ramen för jag hittar den inte. Gamla batteriet var det heller inget fel på. Och när jag säger skärmen slocknar betyder det att skärmen blir svart utom oljelampan och abs. Verkstad på tisdag.Ett par frågor.
- Vrider på startknappen?
- Kollade du anslutningarna på pluskabeln från batteri - Startrelä - startmotor?
- Kollade du minuskabeln anslutningar från batteri till ramen och eller motorn?
Väntar med stor spänning på svaret på felsökningen.
Jo det stämmer nog?Annars brukar den vara fastskruvad i andra änden av kabeln sett från batteriet.![]()
Vetefan ärligt. Hade aldrig en tanke på N’et. När jag kör ut hemifrån har jag en grusbacke nerför. Brukar rulla på friläge. Inte ovanligt att jag får ett vågrätt streck istället för N, neutral. Fipplar lite med spaken tills N dyker upp. Tydligen är det det som hänt här. Lagt i friläge i garaget o den har hamnat i läget med strecket. Hojen tror att växel ligger i o spärrar starten. Lesson learned. Hoppas andra ser det här innan de slår på stora trumman, om det skulle hända.
Fast hade vi fått informationen om att neutrallampan inte lyste från början så hade det underlättat felsökningen.Som det ska vara att äga Ducati, lite dyrt och krångligt i onödan
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sant! Har haft en hel del märkliga fel på Duccarna genom åren, aldrig (nästan) någon som givit rätt svar. Men mycket vilja och gissningar
Skickat från min iPad med Tapatalk
Foto: Karin Tornblom Pre... |
