Missljud när jag vrider på tändningen
Marcus75R
27 Feb 2021
Husqvarna Vitpilen 701 2018
Hej
Är ny på forumet och dessutom ny med den hoj jag precis införskaffat. Jag kom hem med denna igår och vrider om tändningen i garaget och hör då detta ljud. Låter mest nerifrån vänster sida men jag förstår inte vad det skulle kunna vara. Jag har kört hojen och den funkar som den ska verkar det som.
Tacksam för svar från någon som kan lite mer om hojar än mig, typ alla här förmodligen. ?
/Marcus
Citat: "There are two noises, one from the pump and one from the e-throttle body. The body indeed makes a continuous noise." Helt normalt.
Så detta är inget att bry sig om då? Störande ljud, men får väl se till att stå still med tändningen på utan köra istället! ?
E-thottle styrs av en pulsbreddsmodulerad signal som kan låta som ett gnisslande med varierande frekvens. En avancerad typ av stegmotor.
Det låter ungefär så här:
Jag gör inget av detta då, utan skrattar varje gång jag ska starta hojen istället, för att jag tänker på dum dummare!
Oavsett om det är normalt så låter det för jäkla illa, om du frågar mig. Min Ducce har också e-throttle och den låter inte alls sådär.
Det är väl ganska irrelevant hur en annan hoj låter eller inte låter, men för att fortsätta på det temat så kan jag säga att min KTM låter precis sådär och det är tydligen helt normalt för modellen.
Låter rimligt eftersom det sitter en KTM motor i hojen. Men din skriker alltså lika illa? För tycker det låter ganska mycket ändå....
Inget illa menat men tänker osökt på ljudet som man kan tänka sig på bilden. Nog låter min också lite från det som nämns men inte hela tiden. Tyckte det var elakt ljud på min hoj också då jag gick från förgasare till insprutning.
Japp, det låter förjävligt. Men som @hannuse skriver så lät även hans KTM likadant. Jag var lite nojig i början och hittade att det var många som känt likadant så det är bara att gilla läget.
Starta hojen så hörs det inte. ?
Låter ju för jävligt. Hade sålt direkt!
Ingen av mina hojar låter sådär.....
KTM kräver öppen ljuddämpare så att man slipper bli paranoid av alla missljud.
Min 690 smcr lät exakt som din. Funkade hur bra som helst. Jag var mer orolig över tickandet som uppstod när motorn var varm. Men det var tydligen också helt normalt...
Skickat från min SM-G981B via Tapatalk
Låter rimligt, det är väl samma motor tror jag...
Helt normalt, min Speed Triple 2016 S låter exakt likadant.
Jag gissar att du inte har någon gasvajer på din hoj dvs den är "ride by wire".
Om du vrider på gashandtaget så kommer du höra att "skriket" ändrar ton något.
Det är en "feature" på moderna hojjar ;-)
Förklaringen på engelska saxat från tråden är...
"that's a servo being activated, you will notice it change when you move the throttle because the servo is moving. you wont hear that on a non "drive by wire" system that has cables"
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
