Handtag i udda storlekar - tips?
Antonova
15 Feb 2021
1982 Suzuki GSX400F
Hej! Har en gammal hoj där gummihandtagen såg lite ledsna ut så jag skar bort dem då jag också håller på och ska montera bar-end speglar. Jag märkte dock att längden på handtagen är olika och att det var delvis därför gripsen satt så dåligt. Gashandtaget på höger sida är 13cm medan vänster sida är 11,5cm.
Fråga till er som är rutinerade hojmodifierare: Har ni något ställe ni brukar vända er till där man kan beställa grips i sådana här egenartade storlekar eller ska man bara köpa för långa och sedan skära av änden? Rekommendationer isf?
Hej. jag vet inte om det finns handtag i olika längder för vänster och höger. Jag brukar skära av med brytkniv. Beroende på hur hojen ser ut och om du har en fetisch för symmetri så kan du ev. flytta reglage ochbackspegel lite inåt på den korta sidan. Du behöver då borra ett nytt hål i styret för styrpinnen till reglaget.
Jag hade skurit av på mitten två gånger, dvs skurit bort det som är för mycket på mitten.
För handtagen har ju ofta en liten upphöjning längst ut i båda ändarna och den upphöjningen vill man kanske ha kvar ?
Mina 25 öre.
Mina 25 öre.
Smart! Will do :))
För att lättare skära vinkelrätt kan man linda tejp runt handtaget.
Överlappar tejpen sig själv perfekt efter ett varv runt handtaget så sitter tejpen vinkelrätt mot handtaget.
Överlappar inte tejpen sig själv perfekt efter ett varv, bara göra om tills det blir perfekt överlapp.
Och då har man en markering att skära efter.
Och helst har man styv tejp så att man inte tejpar kurvigt, och har ett kvastskaft inne i handtaget att skära mot.
