Fråga: finns det inte ett grenuttag med 3fas-inkoppling mot elcentralen och sedan med "vanliga/normala" anslutningar för till exempel mikro/kabelvinda/vattenkokare?
Varför 3fas till 1fas? Har du möjlighet, tid och orka att tipsa om var och vilka sladdar man ska köpa?
Ingen fara, alla börjar ju någonstans
Absolut kan jag det, anledningen till 3fas till 1fas har många här redan svarat väl på. Jag använder https://www.swedol.se/vergng-3-fas-till-schukoel-13208.html denna som jag kopplar direkt i elcentralen, OM där inte finns 3fas lediga (händer på racehelger där alla vill stå relativt nära utsläppet för att timea när man kör ut på utvarvet) så har jag två 1fas husvagnskablar också utifall.
Från den adaptern jag länka har jag sedan en skarvsladd (10-20m 199-399 på Jula) till släpet, där sedan jag har elen dragen permanent och jag helt enkelt kopplar på skarvsladden, och vips så har släpet nog med el för driva micron, belysning, värmefläkt, mindre kylskåp, mobilladdare etc... Sedan drar jag en skarvsladd och en kabelvinda från adaptern in i tältet, där jag har däckvärmarna på vindan, och kompressor, tältbelysning osv på den andra skarvsladden. Hoppas du hängde med![]()
Tack för att du tar dig tiden! Har du släpbelysning eller uttag i släpet eller varför kopplar du på ditt släp? Jag har ett Debon C500-släp (endast en liten lampa uppe i taket).
För att summera:
1. Adaptern som du länkade, 1 meter, kopplar du direkt till elcentralen.
2. På den (länkade) adaptern kopplar du på en skarvsladd som går till släpet där du kopplar på släpet för att få el, för mikro, element, kylskåp. Har du uttag i släpet eller en grendosa som du kopplar in i släpet?
3. Från släpet (oklart om du kopplar in direkt i uttag i släpet eller i en grendosa som är kopplat på släpet) drar du en skarvsladd och kabelvinda till tältet (för kompressor, värmare etc.)?
Där du tappar mig, tror jag, är varför du kopplar in ditt släp med hjälp av en skarvsladd - antigen kopplar du in för att du har belysning och/eller uttag i släpet alternativt en grendosa som du kopplar i ett uttag i släpet?
Kan du rita?![]()
EDIT:
Jag behöver således inhandla följande:
1 styck adapter, den du länkade som kopplas in på elcentralen
2 stycken skarvsladdar, förslagsvis: https://www.swedol.se/skarvsladd-ip44pg-1001153.html
Där den ena går direkt in till släpet via dörren på sidan och den andra in i tältet
2 stycken kabelvindor, en till respektive skarvsladd https://www.swedol.se/kabelvinda-230-v-10-mel-13202.html
Foto: Karin Tornblom Pre... |
