Trimma kolsyrepistol.
Vad är den här grejen till för, pågängad längst ut på pipan?
Högre utgångshastighet, stabilare kulbana, längre skottvidd, enbart fulhetshöjande?
Enbart för att skydda gängorna på pipan ? Kanske ?
Om du skruvar av Grejen kan du skruva på en "ljuddämparereplica" ? Kanske ?
Fast skruva inte på någon "ljuddämpare" på den, den förlänger bara pipan, och det kan göra att kulan får för hög utgångshastighet... Och således blir den olaglig.
- Det hade ju iof varit optimalt, men påverkar några cm längre pipa verkligen hastigheten så mycket?
Kulan blir exponerad för gastrycket under längre tid och får längre accelerationssträcka.
Sen kanske gastrycket från en CO2-picka är så lågt att det spelar mindre roll.
Inom Airsoft är det vanligt att skruva på en ljuddämparattrapp och sedan sätta i en längre pipa som går hela vägen genom ljuddämparen. Förbättrar både utgångshastighet och precision.
Ja, du verkar ju ha fått svaret här redan, gasen kan accelerera kulan en längre sträcka innan kulan lämnar mynningen och gasen fiser ut runt sidorna. (oavsett om det är krutgaser eller CO2)
Har man tillräckligt mycket gastryck bakom kulan så finns det ganska mycket energi kvar i gasen efter den korta sträckan i en pistolpipa.
Det finns säkert en formel för det, men annars finns alltid youtube videos där dom laborerar med piplängd.
- Jo, men jag undrade om det verkligen påverkade märkbart med bara någon cm extra pipa på en kolsyrepicka.
- Ja, om man borrar upp originalpipan och ersätter den med en längre OCH räfflad pipa förstås. Men det är inte gjort i en handvändning precis.
Det är inte optimalt, men det funkar bra att ha en skarv också, som i en pågängad pipförlängning, och den behöver inte vara räfflad heller, kulan har redan fått sin spinn.
Faktum är att pipförlängaren inte ens behöver vara lika trång som pipan, det handlar ju bara om att kapsla gasen någorlunda bakom kulan en liten stund till, så lite gas får gärna blåsa förbi
Försvarets 9mm M/39B ammo. gjorde 360-370 m/s på pistoll88/Glock17 i utgångshastighet.
samma ammo i kpist M/45 så har man 410m/s. u utgångshastighet.
Detta pga den längre pipan i kpisten.
Sig sauer är en pistol med precision.... men den pallade inte M39b ammon som var hårt laddad utan den började spricka i piporna för polismyndigheten som då bytte ammo.. idag så används ju inte helmantlat heller av polisen utan man kör golden spier halmantlat.
bygger man en "ljuddämpare" som extrapipa så kommer ju kulan fortsätta accelerera en längre sträcka så länge trycket bakom kulan är högre än framför....
mvh T,
mvh T,
- Hur mycket påverkar utgångshastigheten anslagsenergin då, givet att det är fråga om samma ammunition?
För samma massa ökar energin med kvadraten på hastigheten genom två.
En 4,5 mm diabol väger 0,35 gram
Utgångshastigheten på din picka är kanske 175 m/s.
(175 x 175 x 0,00035)/2 = 5,4 J
Ökar du utgångshastigheten till 200 m/s ökar anslagsenergin till 7 J
Dock är detta energin då diabolen lämnar pipan och omedelbart påbörjar sin retardation. Jag har för mig att analagsenergin för luftvapen mäts någon meter in i kulbanan.
Tanken är inte att du ska borra upp originalpipan och sätta en annan pipa innuti. Du ersätter originalpipan helt med en längre.
visa sorter av ljuddämpare till vanliga handeldvapen ger ibland en bieffekt då ljuddämparen höjer utgångshastigheten vilket gör att man kommer ÖVER ljudets hastighet 340 M/S. och en ljudbang sker... att ta bort krutsmällen går till vis del.. men en ljudbang kan man inte absorbera.
finns ju UNDERLADDAD sk "Subsonic ammo"
kolla konstruktioner på google på "Silencer" så ser man att det inte krävs nån större precision på en förlängningspipa... räffling tar garanterat ner farten... har man 4,5mm pipa så borra 5mm i svarven .
mvh
