Provade med eter i luftgeväret. Verkade bli klart bättre puff !
Vad är den här grejen till för, pågängad längst ut på pipan?
Högre utgångshastighet, stabilare kulbana, längre skottvidd, enbart fulhetshöjande?
Enbart för att skydda gängorna på pipan ? Kanske ?
Om du skruvar av Grejen kan du skruva på en "ljuddämparereplica" ? Kanske ?
Fast skruva inte på någon "ljuddämpare" på den, den förlänger bara pipan, och det kan göra att kulan får för hög utgångshastighet... Och således blir den olaglig.
Kulan blir exponerad för gastrycket under längre tid och får längre accelerationssträcka.- Det hade ju iof varit optimalt, men påverkar några cm längre pipa verkligen hastigheten så mycket?
Inom Airsoft är det vanligt att skruva på en ljuddämparattrapp och sedan sätta i en längre pipa som går hela vägen genom ljuddämparen. Förbättrar både utgångshastighet och precision.- Det hade ju iof varit optimalt, men påverkar några cm längre pipa verkligen hastigheten så mycket?
Ja, du verkar ju ha fått svaret här redan, gasen kan accelerera kulan en längre sträcka innan kulan lämnar mynningen och gasen fiser ut runt sidorna. (oavsett om det är krutgaser eller CO2)
Har man tillräckligt mycket gastryck bakom kulan så finns det ganska mycket energi kvar i gasen efter den korta sträckan i en pistolpipa.
Det finns säkert en formel för det, men annars finns alltid youtube videos där dom laborerar med piplängd.
Drar du en pipa fulla längden genom en ljuddämpare lär du få minst dubbla piplängden.- Jo, men jag undrade om det verkligen påverkade märkbart med bara någon cm extra pipa på en kolsyrepicka.
- Ja, om man borrar upp originalpipan och ersätter den med en längre OCH räfflad pipa förstås. Men det är inte gjort i en handvändning precis.
Försvarets 9mm M/39B ammo. gjorde 360-370 m/s på pistoll88/Glock17 i utgångshastighet.
samma ammo i kpist M/45 så har man 410m/s. u utgångshastighet.
Detta pga den längre pipan i kpisten.
Sig sauer är en pistol med precision.... men den pallade inte M39b ammon som var hårt laddad utan den började spricka i piporna för polismyndigheten som då bytte ammo.. idag så används ju inte helmantlat heller av polisen utan man kör golden spier halmantlat.
bygger man en "ljuddämpare" som extrapipa så kommer ju kulan fortsätta accelerera en längre sträcka så länge trycket bakom kulan är högre än framför....
mvh T,
För samma massa ökar energin med kvadraten på hastigheten genom två.- Hur mycket påverkar utgångshastigheten anslagsenergin då, givet att det är fråga om samma ammunition?
Jag har för mig att analagsenergin för luftvapen mäts någon meter in i kulbanan.
Tanken är inte att du ska borra upp originalpipan och sätta en annan pipa innuti. Du ersätter originalpipan helt med en längre.- Ja, om man borrar upp originalpipan och ersätter den med en längre OCH räfflad pipa förstås. Men det är inte gjort i en handvändning precis.
Marc Marquez är MotoGP-världsmästare för åttonde gången. Med en åttondep...
Nu startar vi produktionen av Stora Motorcykelkatalogen 2027. Glöm inte ...
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
