Bandidos_Peking
Ska köpa högtryckstvätt nu när man blivit med skogsmoppe. Vilket tryck krävs, räcker det med 100 bar eller måste man upp mot 120-130?
100 bar räcker för att kvadda hjul-och svinglager.![]()
Ahh... Tack!Det är inte fler bar du vill ha det är mer vattenvolym som ger effekten.
Det mesta fungerar.
Har 110 bar/5L min och 150 bar/7L min.
Ett turbomunstycke gör mycket om tvätten levererar få bar.
Nyckeln är att tvätta så fort som möjligt efter körning.
Spola inte direkt på lager och inte jättenära, annars är det lugnt.
Majoriteten av alla tvättar klarar sig med enbart falltryck av vatten.
4. Spraya med MX shine eller silikon på plast och motor.
Tack för goda råd! Vilken effekt har ovanstående medel? Är det att skiten (leran alltså) får svårare att fästa?
Edit: Borde funka lika bra med Biltemas däckglans för 89kr tänker jag?
”Miljövänligt däckglansmedel som återskapar färg och lyster på däcksidor samt ger en glansig yta till stötfångare och andra ytor och detaljer av gummi, vinyl och plast. Ger en ”wet look” effekt och ett rent och fräscht utseende som håller länge. 500ml.”
Jag tror de flesta kan rent av suga ur dunk.
Jag brukad tidigare ha två 25 liters vattendunkar i bilen och bensindriven högtryckstvätt för att tvätta innan jag lastade crosshojen i bilen efter leriga höstdagar.
Då är man rätt tacksam att den inte förbrukar så många liter per minut.
Ja, om man lyckas med att prima tvätten så går det.
Ibland kan det vara svårt.
Även dom enklaste pumparna brukar orka självsuga om man har vattnet i samma nivå som pumpen, dvs det är ingen bra ide att försöka pumpa upp ur en brunn, däremot kan det vara en bra ide att ställa dunken man tänker suga ur så högt som möjligt och utnyttja det självfall man får.
Det brukar alltid vara kvar lite grann i slangar/pump för att det ska räcka till utan att prima manuellt.
Det är i alla fall fullt tillräckligt kvar ett halvår senare för att en Kärcher ska frysa sönder utomhus...
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
