Sten_Sture_S
Vilken flottörnivå ska jag ha på min mc, och hur mäter jag denna?
Mvh
Sten Sture
Mvh
Sten Sture
Hej!
jag lyckas inte ladda upp bilden, visst är det bara att trycka på "Infoga bild" och sedan ladda upp?
Mvh
Sten Sture
Det brukar ge sig attemagiskt. När flottörens tänkta horisontella läge är parallellt med packningsytan brukar det bli det mått som anges. För 36'orna är det så iaf.
25 mm låter som en för låg nivå på flottören om den skall vara 22.4. Posta ett foto hur det ser ut nu med 25 mm flottörhöjd - dvs när flottör-tabben nuddar nålventilen.
Här är bilden på flottören, pennan pekar där jag mätt till 25mm.
Konspiratoriskt som jag är så börjar jag undra om modern soppa ändrar flottörhöjden genom att påverka plasten så den sjuvar, eller gummit i flottörventilen.
Nu har jag på kort tid ( i år ) haft trubbel med 3 st helt olika hojar, och där justering av flottörhöjden löst problemet med antingen för fet blandning, eller mager och motorstopp.
Jag har skruvat med massor av hojar och förgasare innan utan att någonsin behövt fundera på att justera flottörhöjden, så det var lite nytt för mig men det har varit helt avgörande på de hojarna, och det stod fel med många millimeter.
För fet blandning ska det inte kunna bli av felaktig flottörnivå om det inte handlar om att soppan spolar rakt in av att förgasaren flödar över. Men det kanske var det du menade?
Någon som haft problem med flottörer som sjunker(trasiga alltså).
Foto: Karin Tornblom Pre... |
