Verktyg
  • Thread starter Thread starter Ti
  • Start date Start date
Ti
16 Aug 2020
Växjö
Ingen
Tja,
Ska köpa in lite verktyg för att kunna mecka och fastnade på det här med momentnycklar, har ni några tips? Hittat allt från digitala adaptrar till ordentliga nycklar men skulle gärna vilja ha spannet ...säg 5nm-100nm på en och samma, hur har ni gjort?
Mvh
Tja,
Mvh
Har köpt två stycken. 4 - 20 och 20 - 100.
Skulle hellre ha en typ 10 - 50 eller kanske lite mer.. Gärna digital som går snabbt att ställa in..
Hur mycket mekar du?
Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
Inte alls i nuläget men har köpt en hoj jag hoppades kunna fixa till :D Jag vill helst inte ha massa "överlappande" verktyg, ska se vad jag hittar. Finns digital adapter på biltema 40-100, sen en 5-40 eller liknande på det
Köp två riktiga momentnycklar.
Det finns en rätt ny tråd här på SH om momentnyckalr, sök!
Felet är alltid i % av högsta värde. En 3% 5 -100 Nm har alltså ett tilllåtet fel på 3Nm dvs när man drar 5Nm skruven är godkänt resultat i området 5Nm +- 3Nm, dvs 2 Nm till 8 Nm.
Är dessutom gängorna oljiga feta, så kanske det blev en dragkraft motsvarande 12 Nm och till stor förvåning blev det gängknas och Helicoil nästa.
Började själv med
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/hylsverktyg/momentnycklar/momentnyckel-2000016819
Har klippt bort utsidan av spåret så visaren inte skrapar mot.
Därefter rekommenderar jag 10-50 Nm drar mindre moment under 10Nm med skruvmejselskaft. Har hittils gått bra.
https://www.mekster.se/momentnyckel-3-8-5-50-nm.html
Har senare skaffat en sådan här.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...entnycklar/momentnyckelsats-19-110-nm-149002/.
Tänk på att angivna moment är nästan alltid med torra gängor. Med fet/oljig gänga drar jag med 50 till 75% av uppgivet moment.
Tex bakaxelmuttern på GSX1300R 110Nm tror jag. Hela axeln med gänga rejält flottig, jag drar bakaxelmutttern med 70Nm.
Bifogar tabell.
Använd den tabellen vid tveksamhet, det förekommer rejäla tyckfel i manualer.
Exempel med fel moment från GSX1300R service manual bifogas.
  • Moment20150718.pdf
    Moment20150718.pdf
    48.4 KB · Visningar: 13
    67.5 KB · Visningar: 31
Comeback för osanningar i vanlig ordning när det gäller tabeller med för åtdragningsmoment. De flesta anger anoljade.. Och omräkningsfaktorn är inte ens närheten dina exempel från 5 till 12 nm och 110 till 70 nm. Ingen förstår hur han har kommit fram till detta.
Tillbaka till topic så kör jag själv på modell billigare momentnycklar (1/4, 3/8 & 1/2) dessa har stämt rätt bra med mina tester med kalibrerade dyra på jobbet.
https://youtu.be/lsCyAvTqcNE
https://youtu.be/O96AUlIBkU8
Tro inte på allt på Youtube.
https://www.engineeringtoolbox.com/torque-lubrication-effects-d_1693.html
https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=173061
https://www.ti64.com/v/vspfiles/assets/docs/fasteners 101 torque.pdf
http://raskcycle.com/techtip/webdoc14.html
https://www.antiseize.com/PDFs/torque_specifications.pdf
avslutar med följande citat
"Quote from GM Service Manual for 2002 Corvette, page 3-97:
"Notice: A torque wrench or J39544 must be used to ensure that wheel nuts are tightened to specification. Never use lubricants or penetrating fluids on wheel stud, nuts, or mounting surfaces, as this can raise the actual torque on the nut without a corresponding torque reading on the torque wrench. Wheel nuts, studs, and mounting surfaces must be clean and dry. Failure to follow these instructions could result in wheel, nut, and/or stud damage."
från
https://www.ffcars.com/threads/lug-bolts-and-nuts-–-torque-dry-oiled-or-anti-seize.284191/
Började själv med
Bifogar tabell.
Du tror att kanske? Vad har du för empiri bakom att du ska dra med 50% av angivet värde ibland, och 75% ibland? Är det en känsla bara? I så fall är det ju helt bortkastade pengar att dra med en momentnyckel, om du ändå väljer värdet på känn.
Vad skulle vara fel i manualen? Det är ju stor skillnad på om du har en 3.6-skruv eller en 12.9, det skiljer ju 4 gånger i brottstyrka per snittyta i skruven. Sen beror det ju också mycket på antal gängvarv det sitter med, dvs ytan som ska överföra momentet. Det är ju ganska naturligt att du kan dra betydligt hårdare om du har 20 varv gänga än om du har 3.
Vad det gäller emperin, ta gärna och sammanfatta minskningen med olja/fett när du jämför länkarna i #9.
Front axle pinch bolt, 100 Nm dvs dom 4 små skruvarna som klämmer framaxeln i gaffelbenen, 100 Nm för att dra i Aluminium ? Känns rätt för dig ?
Front axle bolt 39 Nm, dvs framhjulsaxeln, är det ett vanligt moment för hjulaxlarna på en tung touring hoj ?
Brake caliper mounting bolt, 23Nm är det ett normalt värde för de 4 M10 som håller bromsoken ?
Vad det gäller antalet gängor håller jag med. Ökar man antalet gängor i Aluminium så klarar stålskruven ju högre moment, ja egentligen det ju aluminiumgängorna som tillsammans klarar högre moment.
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
