Laddningsregulator Z 650.
janneviking
14 Mar 2011
Skaune
Kawasaki ZL900...Kawasaki ZL1000...Kawasaki KZ 1100...Kawasaki KZ 550 LTD
Har en z650 c3 som laddar dåligt och batteriet är nytt och fulladdat och har även provat annat batteri för att utesluta det.
Min regulator har en kontakt med två gula(rotorn) och en svart(jord) samt en ensam kabel som är plus.
Är dålig på el på hojar så därför frågar jag er experter.
När jag mäter med multimeterns plus på dom gula kablarna och den svarta på multimetern på jorden så får jag inget värde???
får däremot värde om jag vänder dom (280) på bägge gula.
Är regulatorn kass??? eller jag gör nått fel?
Du skall mäta spänningen med motorn igång , du skall ligga runt 14v med lite varvning över batteriet.
Om inte skall du koppla loss regulatorn och mäta mellan dom gula , du skall ligga under 1 ohm.
Då är generatorn ok iaf , kolla jordförbindelsen
Batterispänningen är 12,5 och ökar inget alls vid varv upp till 5000
du menar mäta den när den är av från hojen? vilket mätområde på multimetern? har en billig som har 2000k...200k...20k...2000...200??
Trodde det var den mätningen jag gjort i mitt första inlägg.
Sätt 200 så bör du få siffror på 0 till 1 på lindningen frånkopplad , måste vara lite iaf.
Sätt annars på diodmätningläge - det skall pipa
