Aprilia Tuono V4
Jag kom på en sak till. Be dom stoppa in ett luftfilter från RSV4 (krävs byte av lite plast också) så får du ett filter som tätar bättre, möjligen lite mer effekt och lite annat ljud.
Ahhhh ok. Får kolla på det. Mer effekt på hojen behövs knappast för min del =). Tack för tipset!
Är det ngn som kör en Aprilia Tuono V4 1100 factory? som bor i gbg?
även ni andra med denna MC, vad har ni gjort för upgrades?
Mest nyfiken då jag själv har årets modell o börjar kika på upgrades som man "bör" ha =)
Göteborg NEJ!!! Estocolmo :tungan
Akra med race programvara eller hoppa Aprilias programvara (race) och gå direkt på Gabros.
Sen byte av kopplings/ bromshandtag då bara det ena är justerbart (kommer ej ihåg vilket): :3freak
Efter det så tailtidy för att färdas med stil. Jag har även bytt till ett sprint filter och filterhållaren från rsv4:an för mer luftflöde. Passa då på att täta mellan den nedre filter hållaren (bracket) och luftfilterboxen då det inte håller tätt däremellan.
Som överkurs kör vi modifieringen 3 lampor fram. dvs. att alla lampor fram lyser när du slår på helljuset.:D
Har du haft några nackdelar med det? Jag har kört 200mil med mitt nu och tycker det låter mer motorskrammel än innan och kanske inte så mycket bättre. Men det känns som det blev lite mer unf faktiskt.
Jag är inne på min andra Tuono och de släpper igenom en massa skit. RSV4'ans filterposition är mycket bättre. Hatar när luftburken är full skit.
Menar du att du bytt från det liggande pappersfiltret till det liggande rsv4 filtret eller till det stående rsv4 filtret? Det liggande tätar lika bra/dåligt som original då det är samma konstruktion på det.
Tjena! låter som du har gjort en del på hojen =)
Dessa sakerna är utförda på min nu:
1. Tailtaidy
2. Crashpuckar
3. Tankskydd och stompgripp
vad som står på listan är följande:
akra-slipon med kolfiberhållare för röret samt ECU-race map.
montera dit nya kopplings/frambroms handtag till svarta lite kortare
Nya LED blinkers
det med luftboxen, är det stort jobb?
Har en allmän fråga till er med Tuono, hur har ni löst med skivbroms lås? dvs var har ni det när ni är ute och åker? finns lixom ingn plats o ha låset på. Vill ju inte riktigt ha det i en ficka på mig.
Till mitt abus (tror jag, eller om det är ett Oxford..) följde det med en liten hållare. Denna gick fint att skruva fast på insidan passagerarfotpinnen. Det finns ett gängat hål där.
Kan inte du visa mig en bild hur det ser ut ?
Jag kör med Roadlok när jag parkerar på gatan och ett Abus när den står hemma över natten.
1. Tailtaidy
2. Crashpuckar
Nya LED blinkers
Hej !
Jag glömde, tankpad monterad samt usb uttag också.
Det med luftboxen är inget större jobb men att lossa (och sätta tillbaka) ena slangen under tanken utan rätt verktyg är ett helv...
Som Heltsonika och Looser skriver så är luftburken konstruerad av en idiot.
Det bästa är att konvertera till stående RSV4 lösning men i mitt fall så blev det att uppgradera till liggande RSV4 lösning.
Det innebär att du byter botten bracketen (täta mellan den o luftburken) sen lägger i ett större RSV4 filter som du också tätar lite och sen den nya bracketen ovanpå.
Det blir inte helt optimalt men bättre än original.
Hej !
Tjena!
Tackar för svar. Låter som ett vinter projekt man skulle prova på. Men nyfiken på usb delen. Vilken hoj årsmodell har du ? Och vad Behöver jag för usb att fungera ?
Det finns en kontakt under kåpan bredvid insrumentklustret där du kan plugga in aprilias original usb-kabel. Plug and play. Kolla youtube.
Hej,
Jag har en mer generell fråga rörande Tuonon. Kör en Street Triple 675 idag men har bestämt mig för att nästa år ska jag testa nåt nytt. Ju mer jag läser, jämför och kollar på hojar, desto mer säker blir jag på att Tuono är den jag vill ha.
Tänkte köpa till hösten i så fall.
Jag har haft mc-körkort i två år (innan dess tävlat motocross i 12 år och vart mc-ordonnans så inte helt grön på hoj). Kört lite knix och ska köra bandag i juli osv.
Frågan är, kommer jag uppleva Tuonon som övermäktig? Kan man köra lugnt eller är den hetsig? Jag tänker om man vill långsamt "komma in i hojen" innan man brassar t.ex.
Trajan jag har nu känns inte alls utmanande längre även om jag fortfarande tycker den är kul.
En annan sak, viktskillnad på ca 35kg mellan Street triple och Tuono antar jag att man inte känner så mycket? (Kompisen har en FZ8 som väger som en Tuono, kände inte av vikten så mkt). Eller är det den större motorn som gör att skillnaden i känsla viktmässigt?
Luddigt inlägg ser jag nu men ja, ni kanske fattar:D
Tuonon är fortfarande kung enligt belgarna. (öppna på YT för att få engelska subs)
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
