Stora Svetstråden!
Hur svetsar man små utrymmen som detta?
Kan tänka mig att man kommer åt med pinnsvets men tycker det ofta ser för snyggt ut för det. Säkert tig..
Jag ska svetsa dit sadelramen och kommer ha liknande vinkel mot ramen. Jag inser att jag inte kommer åt med Mig:en för det går väl inte att svetsa bra med lång utstickande wire?
Självklart blir det bäst med tig men det finns smidigare koniska gashylsor till mig som underlättar.
Räcker inte det kan man testa att korta av/platta till gashylsan lite om nöden kräver. Eller köra med flusstråd utan gashylsa. Lite nödlösningar och inte optimalt men det kan få duga på mindre kritiska ställen
Har du bara Mig/Mag? Hade föredragit TIG. (Är ingen expert på MIG/MAG, specialiserade mig på TIG/MMA när jag läste till svetsare.)
Enligt denna videon som jag tycker är informativ. Låt bara tråden sticka ut lite mer, lite mer gas och lite mer trådhastighet.
Finns speciella hylsor för TIG.
Men jag hade tagit ett skrotat rör och kapat i samma vinklar och provat mig fram hur mycket utstick jag kan ha.
Och sen valt en lämplig vinkel på spetsen. Personligen så hade jag kört på 45-60* och toucha av spetsen så den blir lite platt.
Har lånat grannens med flusstråd. Märkligt men tyvärr ser det inte ut som att jag kan ta bort gashylsan men det hade nog funkar bra utan. Ser ut som att jag får punktsvetsar och lämnar in men ska ändå testa.
Flusstråd :-)
Det får bli Tig när jag köper min första svets men det lär inte bli nu i vår. Jag punktar och lämnar in.
Flusstråd :-)
Ska du bara punkta så skippa flusstråden, om du kan. Lätt att det blir inneslutningar.
Kör den från båda sidorna och inte från mitten av klykan.
Lite mera gas så borde det bli ok.
Ja, svetsare kommer spotta och svära åt dig om du lämnar in en ram med poriga flusstråd näst.. ett jäkla skit som måste slipas ur fullständigt för att få en ok fog. Man svetsar aldrig någonsin över porer om man har minsta hum.
Det där går utmärkt att bräsa ihop med vilken metod som helst. Snyggast om man bara har en migspruta är att löda det med mässing/bronstråd. Utmärkt men ganska okänd metod.
Jag skulle kört hög värme och mindre trådmatning om jag migade ihop det där, annars tig med långt utstick. Pinne blir såklart fantastiskt snyggt också, duktiga svetsare får nästan tig finish.
Tror pinne passar mig. Grannen har en sådan så jag kan låna och lära mig den också fast då måste jag hitta pinnar. Finns storlek som är lämpligt för att svetsa 22 mm rör, 2 mm tjock?
2 mm elektrod skulle jag nog valt
Jag suger som svetsare egentligen, men jag har svetsat en del 25mm fyrkantör och senast häromdagen svetsade jag ihop en nyckel till ett gammalt lås. Då har jag kört med 1,6 mm ESAB-elektroder, 48.00 om jag inte missminner mig. Dessutom har jag vänt polerna, plus i pinnen så att den blir varmare och inte bränner upp röret.
Äsch, bara man får ihop saker och att det blir hållbart ;-D
Det går alltid att slipa till det snyggt efteråt.
Nu hänger jag inte med. Betyder det att om du vänder på polerna blir den varmare och därmed kan du svetsa under kortare tid så inte röret blir för varmt och bränns upp?
Då blir nog dessa fina:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...etselektroder/basiska-svetselektroder-211230/
10-pack låter vettigare än 140 stycken. Någon som känner till Rimac?
https://www.swedol.se/svetselektroder-basisk-blister-10stpg-1001714.html
Känns rätt oekonomiskt att köpa 10 pinnar för 80 kr, så kör på julas alternativdå klarar du dig ett tag :tummenupp
Vänt polerna? Normal med pinne kör man plus på elektroden. Du får bättre genombränna ifall du kör plus i pinnen samt de flesta elektroder är designa för att köra det, men finns de som klarar bägge och vill man ha mindre genombränna kan det vara ett alternativ.
Jasså, jag trodde jag behövde typ 2 st plus ca ett par för att öva med men det kanske går åt mer än man tror.
Köp på svetsmaskinservice eller nån riktig återförsäljare. Ett paket ok48.00 1.6mm kostar inte jättemycket.. och det kommer gå åt pinnar!
Det är tydligen inte helt ovanligt att vända polerna på tex 48.00 i vissa lägen som PD, PE eller vertikalt (vad det nu kan tänkas heta?.. PG?)
Dagens tips. Svetsa inte med kläder av nylon, särskilt inte sådana som är isolerade.
Hört av en kompis :näsblod
Den stora frågan är skall man sluta i mitten på den där perfekta strängen och vara tvungen att krångla med stop/start bara för att kläderna brinner eller kör man bara på tills det är klart....?
Svår fråga det där. :va
En gång när jag satt vid svetsbordet och jobbade så tyckte jag att det plötsligt blev mycket lättare att se genom hjälmens skyddslins. I vanliga fall hade jag ganska svårt att se genom det mörka glaset då min verkstad var dåligt upplyst, så jag såg inte förrän jag fått fjutt på svetsningen och lågan lyste upp så vad det nu var jag jobbade på. Men rätt vad det var så plötsligt blev det mycket lättare att se. Det visade sig att en loppa hoppat ner i byxan och grenen stod i full brand :näsblod Flamsäkra grejer är att föredra :D
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
