Gsxr 600 -04 oljelampan blinkar vid start
Hoffmeister2
30 Sep 2012
Gotland
Daytona 675 -08
Hej!
Ibland när jag vrider om tändningen och ska starta hojen så startar den inte. Oljelampan blinkar, och det står F1 som felkod.
Men vrider jag av tändningen igen, och sedan på igen så kan allt vara som vanligt. Kanske var tredje gång så blinkar lampan och den startar inte.
Någon som varit med om detta?
Mvh Johan
Hejsan.
Har en KTM 990 och den har en gul lampa som det står FI på. Den lyser när det är nåt fel på insprutningen. FI står för Fuel injektion. Googlade och såg att din hoj har insprutning, så du kanske har nåt problem där.
Hejsan.
FI står för Fault Indicator så det kan vara lite vad som helst som en givare kan mäta.
Googla hur du läser ut riktiga felkoder så du får mer att gå på. FI betyder bara att det är något knas, det går att få ut mer information ur de flesta hojar med lite udda manövrar. Det jag hittat om GSXR är att man kopplar ihop två ledare på en kontakt.
Ok, när jag köpte hojen undrade jag vad det var för lampa och kollade i instruktionsboken. Och jag har för mig att det stod att den lyser vid fel på insprutningen. Men det var ett tag sedan, så jag kanske har blandat ihop grejerna.
Nja, inte för att jag vill vara en Messerschmitt, men håller inte med om detta. I min instruktionsbok från Suzuki kallas FI-lampan för "Fuel Injection System Indicator" :krama
Edit: ser att TS skriver att "felkod är F1" men tror nog han menar FI-lampan. Hojen ska försättas i Dealer mod genom en tråd om man inte har Suzukis kabelstump. Vid fel kommer en felkod som börjar på C och följt av två siffror. Det här kan man Googla sig fram till hur man gör, dessutom finns det säkert på YT instruktioner.
Mitt gissning: C46. Inte ovanligt på gixxrar. Ta med ett gem ner i garaget och ta fram felkoden.
Fick fram c42. Verkar ha med tändningen att göra. Kan det sitta i tändningslåset kanske? Fick bara fram koden en gång. Övriga gånger stod det c00, vilket verkar betyda inget fel.
Tändningslåset har kärvat nån gång iofs. Låset har varit stumt liksom..
Kolla kontakten till tändningslåset och gör rent både den och tändningslåset med elektronikrengöring, sen skadar det inte att smörja upp låset också.
Kontrollera att polskorna är dragna.
Dvs att sladdarna som är anslutna till batteriet är ordentligt fastdragna.
Det förkommer mjukt bly i batteriets polskor och bly flyter med tiden så det kan bli glapp.
Bara att kontrollera och vid behov dra åt.
Hade samma problem med min hoj.
visade sig att batteriet var helt slut. Kunde inte ladda helt fult, så testa o byt batteri.
Ok, ja det ska jag prova! Men du märkte inte att batteriet var dåligt på något annat sätt? För jag har inga andra problem. Den startar alltid direkt osv.
det var när jag skulle starta första gången på våren. så började lampan blinka och F1 fel kod står i displayen
testade att ladda batteriet, och allt var frid och fröjd.(trodde jag)
efter några mil så började lampan blinka igen och fel kod F1 var framme igen.
när jag kom hem så mätte jag batteriet och den var inte ok,
köpte nytt batteri och inga mer problem.
Det där suger ju så att lakanet följer med, när FI visar fel koder :huvet Hur ska man då veta vilken felkod som är rätt? Det blir ju helt omöjligt att felsöka då :gnissla
Er din KTM blant dem som sk...
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
