Verkstadsmanual Yamaha TT600 eller XT600
Zvenne
18 Aug 2011
roslagen
TT 600 59x -87
Hej, jag undrar om någon har en PDF verkstadsmanual till TT600 eller XT600 motorn?
Jag har en 59X som jag ska riva motorn och rusta lite
Det är ju i stort sätt samma motor på TT och XT
Har sökt en del men hittar ingen PDF utan bara online manual som man får bläddra i webbläsaren.
Tack på förhand
Tack på förhand
Vad ska du göra med motorn?
En kompis hade en TT för länge sen och han upptäckte - på det dyra sättet - att XT och TT hade olika ytbehandling på kolvringar och cylinder. Men kolla själv om det verkligen stämmer, det är många år sen han berättade.
Vilken 59X har du? Röd eller vit ram, årsmodell? Trimmad? Pimpad? :hoppa
Hej, jag har en 59x TT600 -87a med röd ram
Den är trimmad enligt tidigare ägare och har alltid gått som ett skott.
Jag sålde den för 4 år sedan och ångrade mej.
Förra året köpte jag tillbaka den då den inte gick som den skulle.
Topplockspackningen hade gått, det blåste mellan topp och motor på höger sida när man gasade.
Efter ha stått i garaget sen dess så fick jag ett ryck nu när jag jobbar hemifrån i dessa Corona-tider, beställde packning från Kedo och i påskhelgen bytte jag den och smällde ihop den på samma dag
Besiktade idag utan problem.
Fick lägga nån timme på luftskruven på förgasarn men nu går den hyfsat fint på tomgång.
Den slirar lite på kopplingen så jag ska köpa ett lamellkitt med fjädrar och packning från Kedo eller Ebay.de
Ingen styling, helt original förutom en specialdämpare som jag ska skruva på nu efter bes.
Jag har en komplett donatorhoj utan motor så jag har lite delar.
Det som stör mej är att tanken gulnat lite så jag ska se om den går att foliera så den blir vit.
Jag har nya sidokåpor som är kritvita så kontrasten är rätt stor (syns dåligt på bilden)
Det låter som att du hittat den perfekta bruks-enduron. Såg du några spår efter trimningen? Tänkte att de driftstörningar, koppling och toppackning, du råkat ut för kanske är trimrelaterade?
Gissar att din också är gat-reggad? Hur klarade du besiktningen, hade de inget att hugga på? Tuta? Helljuslampa?
Bra att du vill behålla den orginal, det finns tillräckligt många 80-talare som ärombyggda till oigenkännlighet. Till TT finns ju faktiskt plast med orginalutseende att få tag i, till skillnad mot XT. Tank på min är också gul, så antingen våtslipa eller köpa ny: https://clarkemfg.com/catalog/yamaha/xtttrt/tt600-all-stock-capacity/?attribute_pa_color=white
Det här är väl rent nörderi, men jag såg att vi köpt likadana sidokåpor. Om man jämför med orginal så är "spetsen" på den röda tejpen inte dragen lika långt fram på våra kåpor:
Sånt retar mig, så jag snokade rätt på en som sålde dekaler med rätt utseende, ca 400:-
Texten ska såklart skäras bort och sättas på svingen.
Det slog mig att man kanske skulle smacka dit nya dekaler på den gamla plasten för att behålla patinan. Skulle väl gå bättre ihop med gulnad tank?
Hittade dekal-sajten!
http://www.tt600r.de/tt-kiosk/tt600s.htm
Hej, inget onormalt slitage på motorn. Den såg frisk ut trots sin ålder.
Lamellerna har nog gjort sitt, jag tror inte dom är bytta dom sista 10 åren.
Besiktningen nämnde helljuslampa men jag hävdade att det inte fanns original då släppte han det.
Även ljusbilden var inte den bästa men jag skrattade och sa att jag bara kör på dagen :)
Så den gick igenom utan anmärkning.
En fråga till alla som mekat TT:
Kan man sätta på något annat bromsok fram med dubbelkolv eller liknande så man slipper den hemska enkelkolvsbromsen?
Finns det från YZ eller nån annan hoj?
någon borde ha byggt om frambromsen så jag tar gärna emot tips på vad man ska använda för ok/skiva till detta
Skönt, då hade du en mänsklig besiktningsman. Apropå lampan så har förra ägaren till min satt dit en blå diod som gick igenom. Du kanske inte har samma besiktningskille nästa gång. :)
Vad man kan forska fram på Rally Ténéré så fick TT:n tvåkolvsok till -89, om det nu är TT-ok man är ute efter. Tänker mig att det möjligen kan passa rakt av. Dock kanske ingen större skillnad i bromsverkan på en och tvåkolv?
"Bromsoket på framhjulet hade nu en andra bromskolv med skivan kvar i samma storlek."
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_tt_600.htm
https://www.cmsnl.com/yamaha-tt600w...1_model37886/partslist/0028.html#.XqByFcgzaUk
