Oj nån som känner sig lite lättkrenckt..
Ja då ska jag genast sluta kommentera orelevanta bilfrågor på ett sporthoj forum.
Tyvärr dras A-klassens bensinmotorer med samma problem som de flesta andra tillverkares - de har DI-motorer (även kallat GDI) vilka sotar igen spridare och insugsventiler.
De lider även av kamkedjeproblem och turboproblem. Nya är de fina men över 10k mil not so much. Tittade själv på en CLA200 Shooting Brake (A-klass och CLA är samma bil, bara olika karosser) men avstod pga de problemen den dras med.
MBs små dieselfyror, beroende lite på årsmodell, är tillverkade av Renault. Måste vara kul att betala för tysk premium och få fransk kvalitet.
Standardmetoden för att sota ur en bensinmotor är att tanka så mycket E85 det går, sedan dra en fullgasrepa på motorvägen.Intressant. Finns det tillsatser för att sota ur, eller skulle motorn behöva rivas då?
Eller kan man ”gasa ur” dem som på det glada åttiotalet?
För att sota ur en motor så funkar vanligt vatten..
Jag kollade en film på hur man gör rent mitt senaste gevär efter jag köpte det.Intressant men skeptisk, har inte hört om den tekniken tidigare. Har du någon länk till där de bekriver tillvägagångssättet?
Gasdrivna gevär som AR-15 lider av samma problem och då man rengör dessa betydligt oftare än insuget på bilen så har man byggt upp en hel del empiri. Vatten skulle definitivt inte fungera i geväret, iaf inte utan större volym och tryck motsvarande en högtryckstvätt. Trycksatt vatten är inget man vill ha in i cylindern och omvänt, en tunn dimma likt daggen en sommarmorgon skulle inte påverka sotskorporna det minsta. De påminner om stenarna som frugan hackar ut ur ugnen vid storstädning av köket.
Dessutom måste partiklarna som släpper ta vägen någonstans. Flagorna kan skada kolvtopp, cylinderväggar och inte minst sätter igen katalysatorn. Vid blästring dammsugs resterna åtminstone.
Glöm det, när vi blästrar insug med valnötsskal så är det jävlar i min själ en smet fetare än marmelad man jobbar bort.För att sota ur en motor så funkar vanligt vatten.. en dusch spruta med fin dimma sprayas in i insuget med motorn på 2-2500rpm. Vatten omvandlas till vatten ånga och precis som allt annat som tvättas med ånga blir det väldigt rent.
Sitter EGR på de flesta bensinmotorer sedan mitten av 90-talet. Det är där sotet kommer från, inte vevhusventilationen. Om den trycker ut så mycket olja genom vevhusventilationen att den sotar, ja då är sotet det minsta av dina motorproblem.Går inte att gasa ur dem på något sätt. Eftersom spridarna sitter rakt in i cylindern, ungefär brevid tändstiftet, går baksidan av insugsventilen torr. Det finns inget bränsle som tvättar ventilen då den bara matar insugsluft. Tillsammans med återcirculerande vevhusventilation trycks olja in tillsammans med insugsluften vilket förvärrar problemet. Enda som fungerar är mekanisk/manuell rengöring, tex blästring med valnötsskal eller dränka med diverse kemikalier.
Som jag sa i tidigare inlägget: Sotpartiklarna kommer från de recirkulerade avgaserna. Kör man E85 så innehåller inte avgaserna några sotpartiklar.Korrekt med EGR, jag tänkte rätt men skrev fel.
Däremot spelar bränsle ingen roll på en DI-motor, då bränslet inte kommer i kontakt med ventilen.
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
