Täckt släp - två hojar
kamoer
femhalva is the shit
9 Sep 2003
Eskilstuna
R1 med wattlänk och k-kam
Funkar det att lasta två sporthojar, 1000cc radfyror, på ett täckt släp med breddmått 128cm som är vanligt, typ Thule Lv1000. Nån som testat och fått det att lira smidigt eller är det bara att glömma?
Kolla på hästsläp om du har möjlighet. Bilden är från ett boggiesläp som en kompis har.
Racehojar funkar.
Gathojar som ska hållas snygga är inte smidigt men det kan gå. Bäst brukar vara att backa in hoj nr2. Ett gott sinne för lastsurrning krävs definitivt.
Mina erfarenheter är dåliga, mest för att jag surrar dåligt. Ångesten när vi öppnade kåpan på Gelleråsen bara för att finna våra Ducatihojar intrasslade uppepå varandra...
Sen dess sitter jag och tittar konstant i backspegeln. Med kåpa får jag panikångest:(
Har man möjligheten att välja så tar jag hellre ett:
...än ett:
Detta för att man slipper slåss med väggarna på det med hel kåpa. Men det kanske är självklart? :)
Så olika man kan uppleva saker, jag tycker dessa är utsökta eftersom man drar remmarna från styrändarna UTANPÅ väggarna och nedåt, med något som hindrar framhjulet från att svänga blir det as-stabilt IMHO.
Låter som om du skulle älska pitbulls transportstöd! Jag fraktar två hojar i ett sävsjösläp (flyttsläp). Så sjukt gött att aldrig behöva kolla bak och vara orolig ifall man spänt bra osv :kär
Bra med all input! Det kanske inte är uteslutet trots allt med ett släp av denna typ.
Men det förutsätter att kåpan går att fälla upp och det gör den inte på vagnen på övre bilden...
Okej, för att det inte ska gå att misstolka vilket/vilken typ av släp/kåpa jag menar:
Ja det är ju en lösning. Men spänner verkligen remmarna nedåt? Alltså, är inte sidorna på släpet högre än styret?
Jag spänner helst inte nedåt, jag kör helst nästan vinkelrätt ut åt sidorna.
Nedåt blir bara brytkrafter och ostadighet.
Har idag ett hembyggt framhjulsstöd för två motorcyklar som funkar väldigt bra.
Cyklarna står bredvid varandra och tanken var att bygga om hjulstödet och flytta
en cykel bakåt så att dess styre hamnar ungefär bredvid sadeln på den andra cykeln
för att på så vis få ihop dem. Tror kaaanske det funkar måttmässigt..
Ah, nu fattade jag kanske vad du skrev.
Det jag använde den gången hade väggar där handtagen stack upp typ 10cm högre än väggarna eller något.
Precis, en sån som på bilden i mitt första inlägg, eller hur?
Jag har ett LV1000 som jag transporterar min R1:a i till bandagarna. Har testat att också lasta sonens MT-09 samtidigt som R1:an. Kan inte rekommenderas....:gnissla
Supertrångt och väldigt stor risk att hojarna skadar varandra. Svårt att fixera hojarna med spännbanden.
Två racehojar däremot går bättre. En gammal madrass emellan gör susen.:)
Njae, snarare det undre släpet. Eller missförstår jag dig igen nu?
Fast just det på din bild ser faktiskt ut att ha groteskt höga väggar. Något mittemellan?
Exakt, undre bilden i första inlägget. Möjligt att den har lite högre väggar, kanske skulle vara lägre för att gå bra att spänna på ditt sätt.
hej Tycker som MartinB
typ med höga sidor, skruvar dit spännöglor lång upp på sidan, spänner till styret/lite omlott/lås över till andra sidan ( plus bakersta hjulet) ,steady as a rock
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
