Frågor man vågar ställa
Vad ska jag ha för gängtapp och matchande borr för att ersätta min nuvarande koniska gängtapp med en cylindrisk?
Befintlig: "1/8-27 NTP ANSI 4FL"
Oljemunstycket som ska gänga i har 9,5 mm i yttermått på gängan.
Tackar på förhud!
Hur kommer det sig att vissa bilar kan koppla ihop sig med ens mobil för att, genom bluetooth, föra samtal över högtalarsystemet (inkl. mikrofon), men inte spela upp musik trådlöst från t.ex. Spotify utan kräver AUX-kabel för det!?...
Det finns fyra kombinationer varav du testat två.
Nederdelen kan vändas åt två olika håll som du testat, överdelen kan också vändas två olika håll så vänd överdelen och testa sedan underdelen i des två olika riktningar en gång till.
Om fortfarande inget funkar är det kanske så att den saknar en väska eller något annat som håller ihop den. I så fall är lösningen kanske att du får använda ett spännband för att hålla ihop delarna och samtidigt hålla fast lasten.
Tackar på förhud!
- Svar: 5,5 mm borr till den NTP-tappen. Tack du okände gäng- och borrexpert.
Var hittar man en icke miljövänlig skithusstol? :va
Vill ha en som det inte blir stock i stup i kvarten, har tröttnat på att rensa skiten.
Vill att den ska använda så mycket vatten som möjligt. Spar på vatten - spar på miljön! - Ja, fast om den skulle använda tillräckligt med vatten så skulle man spola en gång istället för 78, och så går det ändå mindre vatten än om man spar två liter per spolning. :mad:
Om jag kan få dit det ska den svälja det, skithuspapper, bajs, tamponger, blöjor, madrasser, snubben som sålde det äckliga ido-aset - ALLT ska gå ner utan tvivel! :4skrika
Dom flesta går att ställa så dom tömmer hela behållaren när du spolar. Brukar vara några plastbitar man flyttar inuti behållaren.
Kan även funka med att hålla knappen intryckt längre så tömms hela behållaren
Jag har ett par hyggligt moderna Gustavsberg där man kan ställa spolningsvolymen med en mutter inne i tanken. Den som står med bra fall på rören är inte justerad och spolar snålt medan den som står med kasst fall är ordentligt uppställd och spolar nog dubbla volymen. Inga mer problem med stopp i rören.
Förbränningstoa och urinfiltrering.
Men det du egentligen söker verkar vara en avfallskvarn. Eller byt diet.
Har plogbilar alltid kört lika långsamt?
Hamnade/fastnade efter plogbil som i makliga 30-40 kmh tar sig fram.
På vajerväg så går det inte att komma förbi. Och det går inte speciellt fortare på
vanlig väg heller även om det med lite tur gå att komma om.
Jag har bestämt för att det inte blev riktigt lika långar köer efter plogbilen förr om åren eller är det bara jag som felaktigt nostalgitrippar?
Så hur är det, körde plogbilar snabbare förr?
