Webasto värmare problem caddy 2007 1.9tdi
rawbin
4 Mar 2014
söderort
2016 Suzuki GSX-S 1000
Tjena, har en caddy 2007 med webasto värmare, både tidur och fjärrkontroll. Det låter iaf som den startar till och "brinner" i typ 30sek sen slår den ifrån. Kupefläkten går fortfarande. Imorse när jag provade direkt starten så såg jag att det rök som fan under fronten. När den starta till. Kopplade in vcds och hade en felkod något om låg bränslenivå, kan stämma då jag hade lite soppa i tanken igår när jag testa(lampan lös) radera felkoden och körde test via vcds på alla funktioner dvs typ pump luft bränsle osv allt låter funkar osv men ändå kvarstår problemet att den startar till men slår ifrån men inga felkoder. Även ryckt säkringar osv. Är det någon som Har något tips? Även "låst" upp den efter felkoden.
Jo har läst det också, dock säger dom flesta att man ska få felkod isåfall..
Okej, jag har aldrig hållit på med webasto men går det å ta reda på det utan att lämna bort bilen för ett antal tusenlappar i felsökning ?
Jag har bytt ut ett hundratal brännkammare, pumpar och styrenheter.
Antingen talar den om att flamman inte kan detekteras eller att temp-skyddet har slagit ifrån, typ.
Kan du så ta ut den och plocka isär, det är busenkelt, sitter framför höger framhjul.
Vänta nu, Caddy sa du, då brukar tillsatspumpen gå sönder, den sitter innanför höger dimljus fram, eller bakom plastluckan om du inte har dimljus.
Vattenpump alltså.
Är detta brännkammaren samt pumpen du pratade om? Bara så jag har ett hum. Kollar ju såklart upp rätt nr och modell osv om beställning blir aktuellt
    420.2 KB · Visningar: 67
    372.4 KB · Visningar: 61
Okej tack, du verkar ju ha koll tänkte vet du också om man får loss hela värmaren om man tar bort innerskärmen eller måste fronten ner?:fyllisar
Har du koll på Eberspächer också?
Ok, min d5ws lade av, gick när bilen var ljummen men inte kall.
Köpte en beg på skroten, billigt, den verkar funka. Låter illa men har startat x antal gånger iallafall.
Tänkte renovera den som nu ligger på bänken.
Fläkten snurrar fint och glödstiftet glöder, varför startade den inte?
Om pumpen är paj borde ju inte den andra starta heller tycker jag.
Finns nån nonamepump på ebay som inte kostar skjortan, kanske ska testa att köpa en sån bara för att.
Fattar inte varför allt är så dyrt till dem, så avancerad produkt är det inte.
Det var länge sen men principen är densamma.
Den går hur bra som helst när motorn är igång men startar man med fjärr eller ställer uret så startar den i cirka 1 minut sen ett stort rööök moln och låser sig. Har låst upp men samma visa igen och inga felkoder...:huvet:Bugar
Hang on, har sms:at en kollega.
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
