Honda Cb250N -80 startproblem
Du får lite högre kompression när motorn är varm och jag tror det beror på saker expanderar och blir tätare. Glöm inte att vrida fullt på gashandtaget också när du testar kompressionen.
Har idag införskaffat en kompressionsmätare! (Äntligen) så ska testa i helgen, tydligen ska motorn vara varm? Tänkte testa först kall, sen varm för att se vad för skillnad det blir.
Förutsättning att jag får tag på nån att knuffa igång den. :-D
Knuffa igång den för kompprov? Kompprov tar du utan att starta motorn skruva ur ett stift bara och testa med startmotor och full gas.
bosse-I Intressant att du upplever att din snurrar ett varv (eller två) efter du släppt knappen. Då skulle det enligt tidigare post vara dålig komp? Men din startar, vilket min inte gör. Så kanske min investering var slöseri på pengar? Men man kan väl alltid ha nån nytta av en komp mätare. ;-)
Jag skulle inte säga att köpet av kompprovaren är ett slöseri, min motor går uppskattningsvis ett eller två varv efter man släpper startknappen och min hoj startar utan problem det är vad vi vet vi inte i detta fall. Enda sättet att veta nåt i hur det ligger till i din hoj är ju att mäta vilket kräver kompprovaren, visar sig kompen nu vara okej ja då får du nog jaga vidare i felsökandet.
Naturligtvis måste jag knuffa igång den för att få en varm motor! Testen måste naturligtvis ske när motorn är avstängd. :-)
Misstänker det skulle bli litta problem att försöka hålla igång maskinen medans man skruvar ut 50% av tändstiften.
Då borde det va bättre att testa med kall motor? Det är ju trots allt (kanske, eventuellt, möjligen) låg komp som är problemet. Men man får ju iofs springa igång den även om den är varm.
Det går att kolla med kall motor men det representerar nog inte kompressionen då du kör vilket man kanske normalt vill veta fast testa båda och skriv ned värdena kall/varm, vänster/höger.
Vet inte men den bör starta om den visar 7 bar eller mer. En grov gissning på fräsch moter är 9-10 bar. De viktiga är att ingen cylinder ligger under 7 bar och att de är ganska jämnt mellanalla cylindrar typ inom 0,5 bar. Allt under 8 bar är för lågt skulle jag säga men den bör starta på 8 bar.
Ok, testade kompressionen idag. Den ligger på nästan 11 bar på höger och ganska prick 11 bar på vänster. Skulle va ok med diff < 0,5 bar vilket det verkar vara. Nu va detta med kall motor då jag inte hade nån springhjälp men ville testa ändå.
Det är ok komp :tummenupp
Ok de va yberbra komp du behöver inte testa varm motor. Då lutar de åt försvagad gnista då du kör startmotor. Men du har ju provat externt bilbatteri direkt till startmotor så jag fattar inte vad de är?
Testa gnistan igen med ett löst stift och skruva inte ur några stift ur motorn så den får kämpa med komptrycket. Jorda de lösa stiftet noga så du inte smäller en tändspole.
Sen spelar ju inte batteriet nån roll för tändningen, trodde också att det är batteritändning på CB250N men det är det i
Inte. Batteriet ska bara se till att få snurr på startmotorn i startögonblicket. Det finns ju gnistprovare man sätter mellan tändstift och tändkabel, kan det vara når för att veta om man har gnista eller ej? Har aldrig testa nåt sånt själv men hittade dessa
https://www.biltema.se/bil---mc/ver...oniska-testinstrument/gnistprovare-2000022150
https://www.biltema.se/bil---mc/ver...ka-testinstrument/tandningsprovare-2000017037
Borde det inte funka med en tändinställningslampa om man nu skulle ha det bara för att se om man har gnista under komp eller kan den trigga ändå?
Jag skulle kunna försöka spela in en video med telefon då jag kör min startmotor för man borde ju med bara öronen kunna höra skillnaden om det diffar mycket. Problemet är bara att lägga ut en video här:va
Gnistprovare har jag testat, och den visar på bra gnista??? Funderar nu på att koppla min tändinst. lampa och se om inställningarna är rätt. (Får leta efter inställningarna för de står inte i boken jag fick med cykeln)
Lägga upp video här verkar inte funka, bara länka till olika ställen verkar det som. Tyvärr funkar inte min server ( har lagt pengarna på MC i stället för dem :-D )
Det har jag gjort ett antal gånger, låtit stiften sitta i och kopplat på andra stift. gnistrar så bra som de kan. Men funderar på om tändinst. kan va tokig?
Du får kolla med en sådan här: https://www.biltema.se/bil---mc/ver...stinstrument/tandinstallningslampa-2000020145
Kanske kan låna av någon? Min granne hade 3 st ;-)
Du skrev dock att din hoj gick bra genom hela registret när jag frågade tidigare men en sympton verkar vara att hojen blir svårstartad. Vet inte om du har manual för din hoj men timingen kollar man iaf på min hoj vid idle (index at F mark) och vid 5350 rpm (index between advance marks)
Ok ser ut som en sån jag har, iofs min är har nog många år på nacken men funkat felfritt hittills. :-) Jo den går jämnt och fint när den väl startar. Användar manualen som kom med när cykeln en gång i tiden var ny är det enda jag har, står mycket nyttigt där men det saknas ett blad. Kan ge mig sjutton på att den info jag behöver är på det bladet. Men ska nog hitta en på nätet. (Vilket Google gjorde precis nu)! Så dags att ta på läsglasen!
Nu jävlar är jag också en Youtubeer så se till att ge mig likes eller vad det nu heter så jag kan sluta jobba och bara posta menlösa videos på min Honda CB250N, det är ju tydligen detta som är den största drömmen för många unga :D
Så här låter min Honda ut då man kör startmotorn med lyset avslaget och dödaren på styret aktiverad.
https://youtu.be/TpUuZZ_vDkU
Låter ta mig sjutton exakt som min!
Grattis till tubfilmen!
Bosse: Haha :D ..synd bara att man måste ha 4000 titt-timmar på tuben per år, ha 1000 följare och vara delaktig i communityn för att ens börja tjäna pengar.
Otroligt att den inte startar med den farten på startmotorn. De måste va försvagad gnista typ stator eller tändspole så den kräver ännu högre fart typ igångrullning. Jag mins inte om du ohmmätt statorspolen eller testat annan tändspole?
Fan också, låter inte ut nåt vidare, förresten vad är en community för nåt:va
Tyvärr så är nog min video inte heller så bra för youtube, helst skulle jag stått och mässat i minst 10 min om min hoj och vilket superbygge min hoj är med din egentillverkade sadel och sidokåpor och sen tommpratat minst 5 min till om att nån annan hade funderingar om startmotorn på sin hoj och efter detta noggrant beskriva hur man vrider om nyckeln, slår om dödaren, slår av lyset och sen trycker på startknappen ca 18 min efter att filmen börjat ;) Jag blir vansinnig på folk som ska snacka bara för att göra det utan att det ger det minsta i sina videos då dom ska visa nåt, så för mig blev det en kort film som man direkt på utvärdera ljudet från startmotorn med med risken att inte få så många likes:D
Min hoj startar utan problem, om Mussemouse skulle skicka en video till mig så ror jag det borde gå att med en stämmapparat till gitarr (spelar en hel del musik) kunna se om det skiljer i frekvens mellan hans hoj och min hoj och på så sätt avgöra vilket varvtal startmotor ger, kan det vara då att han ligger precis under att den ska orka tända?
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
