Varvar bra vid stillastående men hackar vid gaspådrag under körning.
Berton
7 Aug 2019
Skellefteå
z750 -81
Har en z750-81 som jag renoverat. Helt genomgången och förgasarna är ultraljudstvättade samt att jag bytt alla slitna delar i förgasarna.
Den startar direkt och går bra på tomgång, varvar upp bra när den står på gården men så fort jag drar på gas vid körning börjar den rycka fram till det man kommit upp i fart och slutar accelerera. Hittar inget fel på stift eller annat.
Någon som har ett förslag?
Kan inflika att även gamla japsradfyror med mekaniska trottelförgasare beter sig sådär utan luftburk. Exakt så.
Tack för snabba svar! Det är Keihin trottelförgasare. Har provkört med luftburk men utan filter. Ska pröva med filter.
Jag har haft en likadan fast 550, väldigt känslig för sprickor och springor i luftburk och rör. Funkar säkert med filter i burken.
Vad är det för förgasare?
Original var det Kehin vakuumförgasare. 1983-84 på L3-L4 satt det Mikuni vakuumförgasare. Samma som på GPZ 750.
Några vanliga mekaniska trottelförgasare satt det inte original på z750-4.
Om det inte är originalförgasare på hojen så är utgångsläget ett annat.
Original så går slangen från vevhusventilationen in i luftburken. Är det hålet i luftburken öppet?
Fel av mig av bara farten. Det är original vakumförgasare Kehin. Hålet till vevhusventilation är öppet men jag får dubbelkolla.
Min -81 hade original vanliga, inte CV
Lite ot i tråden. Jag har aldrig sett vanliga trottelförgasare i någon test, i verkligheten eller i min Clymer som täcker 1980 och -81. Däremot tas det amerikanska Air Suction systemet upp.
Köpte du din 81:a ny?
Z650 hade vanliga förgasare.
Finns det 26 mm smoothbore, det har jag nog sett ihop med 810 cc mm men då är det ju inte original.
Åter till ämnet.
Är motorn ändrad på något sätt eller ska du kolla att det är originalmunstycken som sitter i?
Det kan ju räcka med att sätta i luftfiltret för att den ska gå bra igen. :tummenupp
Jag har en z750 E1 -80:a med fyra koniska K&N-filter + 4-1. Tycker att den går hyggligt på alla varvtal trots original CV-förgasare.
Slangen från vevhusventen måste va kopplat till hålet i luftburken. Och kolla även om de är ett trimfilter typ kn filter de kan räcka för att den ska dumma sig.
Kolla noga på luftburken så ingen varit o kapat upp extra hål i den.
Här är förgasaren. Hojen har jag haft sedan -81 och i allt är original utom avgassystemet som jag bytte -83. Väntar på luftfilter som kommer nästa vecka. Kollat alla slangar och allt är helt och sitter som det ska.
    45.2 KB · Visningar: 119
Är du galen? Tror du jag är sjuttio?
Den motorn gjordes iaf i måånga cc format, 550 har vanliga mekaniska trottelförgasare, vilket en snabb googling också visar.
OT: han som sålde den fick den inte att att fungera trots att han "rengjort förgasarna" vilket han hade gjort hemma på köksbordet, de var superblanka men bara på utsidan, han hade alltså inte öppnat dem. Det var en deciliter ärgad smuts i varje fugge, och de är dessutom mindre än en moppefugge.
Verkstadshandboken ( Clymer? Hayens?) medgav att det var i princip omöjligt att montera tillbaka förgasarbryggan mellan luftburksgummi och insugsgummi. Och detta när den var NY. De bad på allvar om tips från läsarna.
Det var inte helt lätt att få loss bryggan heller kan jag säga.
Nu är den testad med originalfilter. Går bättre men fortfarande lite hack när man drar på. Även några mindre avgasknallar när man ligger mellanvarv. Några förslag på vad man kan titta på. Ska köra lite längre i morgon och sedan kolla tändstiften och se om det är någon skillnad å dom.
De låter som den får för lite soppa prova skruva ut bränsleskruven mer o mer så mycket motorn tål innan tomgången blir bluddrig.
Har tänkt tanken, ska pröva efter jobbet. Har tidigare redan öppnat den ett kvarts varv mer än det jag tror inställningen var, innan jag plockade isär förgasarna.
Öppna skruven 3-4-5 varv om de behövs för att få den sluta smälla. Om skruven riskerar att lossna dutta dit lite packningssilikon ovanpå skruven eller vanligt byggsilikon funkar. De går utmärkt att trycka igenom en skruvmejsel genom silikonet om du måste justera senare. Om den blir bättre med härrejössesutskruvad bränsleskruv så köp nytt lågfartsmunstycke minst 10% större för då kan du dra in skruven till mer normala runt 2 varv. Men de går lika bra att köra med väldsamt utskruvad bränsleskruv bara man säkrat den med silikon huvudsak är att motorn går fint utan smällar.
Jag ställde in den på två varv och den gick bättre men fortfarande med enstaka smällar. Det visade sig att skruvarna ändrats sedan jag satte ihop förgasarna. Nu var det mellan två till tre varv på dom. Ska pröva att ställa in tre varv på alla och se om det blir bättre, sen blir det silikon för att hålla dom stilla. En av nålarna har sprucken o-ring som kanske påverkar till det sämre.
Sprucken oring som tätar runt bränsleskruv är inte så kinkigt när de är bränsleskruvar rakt uppifrån och ner i gasaren de kommer inte läcka någon soppa och de ställer inte till med tjuvluft heller.
Som du funderar så testa 3 varv ut och även 4 varv kan va mening att prova gränsen går när gängan släpper.
Mer utskruvat = mer soppa och de brukar släcka avgassmällar men prova inskruvat också för säkerhets skull.
Har prövat skruva ut stegvis med ett kvarts varv åt gången. Började med att varmköra motorn och skruvade in skruvarna stegvis till dess att tomgången sjönk och sedan stegvis ut med provkörningar emellan. Slutade smälla vid tre och en halv. Bluddrandet minskade men inte helt. Skruvade ut till fyra och ett halvt varv. Går bra till kvarts gas och sedan inte helt rent fram till man slutar accelerera. Funderar på om jag måste öppna förgasarna och rengöra alla munstycken igen. Sedan synkronisera förgasarna. Någon som har ytterligare ideer?
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
