Droppar bränsle från slang
Nonneponke
5 Jul 2019
Alingsås
Suzuki rf 900r
Hejsan. Jag är ny här på forumet och relativt ny på hoj..
Jag skulle behöva hjälp med en sak.
Jag har varit nyss och köpt mig en rf 900r och när jag provkörde den så var det inga som helst problem. Nu när jag kom hem och maskinen stod på tomgång lite, så upptäckte jag plötsligt att det droppar bensin ur en slang som ser ut att gå direkt från tanken å ner. Det hänger två slangar i tomma intet som slutar precis innan nedre delen av sidokåpan på insidan på höger sida. Anar att det är någon typ av dräneringsslang och luftning??
Men varför slutar det droppa så fort jag gasar upp den lite?
Vänliga hälsningar
Daniel
Ta reda på exakt vilken slang det är som droppar då det finns tre möjliga källor. Ventilering av tank, ventilering av flottörhus och ventilering av luftburk (som skall vara pluggad, dräneras enligt serviceintervall).
Tackar för svar! Som jag kan se det så är det slangen som kommer från tanken.. Ser att det går en slang från luftburk och en som kommer direkt uppifrån. Och det är inte den från burken.
Mvh
Nää. Den är typ halvfull.. pratade precis med en mekaniker från stället jag köpte den. Han sa att det kan bero på att förgasarna flödat över lite pga att man haft den igång när den står i lutat läge. Eller att den stått en längre tid stilla. Vet inte vilket.. för bränslet slutar komma så fort jag drar lite på gasen.. annars kunde det vara så att någon flottör hängt upp sig. Han tyckte jag skulle köra lite först för att se ifall det ordnar till sig... är maskinen känslig för att vara igång i såpass kraftig lutning som den står när den står på stödet?
Mvh
Okej. Jag förstår. Så vad är problemet när den droppar bränsle och när jag varvar upp han, eller typ kör iväg så slutar det? Är det något som är lätt å fixa?
Köp en renoveringssats som även innehåller nålventilerna. Gummit som tätar mot nålsätet hårdnar över tid. Det kan även vara flottörkoppens packning som hårdnat. Slitdetaljer man byter, precis som bromsbelägg, bromskivor, lager och däck.
När jag kollade på det i går kväll så kom det från en slang som går direkt upp till tanken.
Kan det även Ha något att göra med avluftning ?
Vad händer om du blåser i slangen, bubblar det någonstans?
Det Har jag inte testat då jag inte riktigt kommit åt slangen..normalt brukar väl avriningsslang ligga under hojen...inte strax ovanför vid sidan av motorn?
Har du möjlighet så lägg upp några bilder också. Underlättar felsökandet.
Har du tur kan det fixa sig själv. Om en flottör hängt sig kan den lossna av sig själv eller med några knack med lämpligt redskap. Bränn några rundor och testa.
Har du off läge på kranen så använd det när du lämnar maskinen annars kan du få en oönskad pöl under moppen.
kommer den uppe från tanken kan du ju glömma att det är förgasarna som läcker. då det någon sort luftning /dränering. varför inte bara köra ditt du har köpt hojen o fråga, det ju enklare när man står sidan om o kan titta på slangen
Jag bor ca 3 timmar därifrån...Så det är ju inte jättelätt å bara sticka.m Hur som..????
Såg just nu när jag kom hem att det läcker från en förgasare underifrån.. nu blir man ju ännu mer fundersam..
Ska försöka lägga upp några bilder..
Kan det vara så då att en förgasare har hängt sig så att den fyller sig med så pass mycket bränsle så att rinner ur någonstans??
Men rinner det ut både under förgasare och i slangen då? Sitter det någon urtappning under förgasaren som det läcker igenom på då?
Om du nyss har köpt hojen av en handlare bör du kontakta firman och kräva att dom lagar felet.
Eget skruvande kan upphäva eventuell garanti.
