Hur tar man bort kopplingslamellerna?
Nu har ju jag bara skruvat med crosshojar men , kan du inte ta bort tryckplattan nu? Mutterpicka is the shit.. Om du kan ta bort tryckplattan så kan man ta en av stålskivorna och svetsa på ett handtag och hålla emot med
Tryckplattan (den som håller fjädrarna?) och fjädrarna är borttagna men stålskivorna och lamellerna kommer jag inte åt förrän jag tar bort den där låsmuttern
Men centrummuttern håller väl bara fast kopplingskorgen, och det var nog det som farmerlip syftade på!
Tryckplattan ska du enkelt kunna dra rakt ut nu och kommer då åt lameller/mellanlägg.
provat att dra ut lamellerna?.mutter ska du ej behöva lossa.bend lite med en skruvmejsel mellan lamellerna.
Jag hade bytt lameller när jag ändå var där, så att säga.
Jag tror Kina spionerar på mig via 5G
    314.9 KB · Visningar: 49
Jag klurade lite på det hela och kanske byter dem ändå. Jag har aldrig gjort detta tidigare och vet inte riktigt om lamellerna duger men de är lika tjocka som orginal dvs 3 mm resp. 2,7 mm. Minimum är 2,6 resp 2,3 så mina är inte slitna alls men kanske att är ytan dålig?
Vet ej om de ska vara skrovliga eller ej. Mina är släta som en glasskiva och det känns inte särskilt bra men vad vet jag.
Jag har bytt lameller som har slirat på flera hojar. De har alltid hållit mått med god marginal. Men ändå slirat p.g.a. att ytorna inte lägre är friska. Efter byte till nya lameller har det sedan blivit helt okey. Så att basera ett byte på lamellernas tjocklek fungerar inte och att t.ex. sätta i hårdare fjädrar på lameller som inte är sjyssta är som att ta Alvedon mot rabies.
