Letar Aluminiumplåt, 92 x 105 mm, 6 mm tjock!
23 Aug 2007
Ducati 1198 S -09
Hej alla!
Jag har inhandlat en Shindengen FH020AA MOSFET-regulator eftersom jag tror det är min regulator som är paj och skapat problemen som finns beskrivna här:
https://www.sporthoj.com/forum/show...tåendes-vid-rödljus-(hastighetsmätaren-knäpp)
Infästningarna passar såklart inte min hoj, utan måste tillverka en fästplatta.
Har varit i kontakt med ett par plåtslageri, men antingen så kan de inte (antagligen på grund av att de inte har materialet) eller så vill de inte fixa det. Därför hoppas jag såklart någon deltagare i detta eminenta forum kan bistå med hjälp!
Antingen var jag kan få det fixat, eller bara aluminiumplåten, eller kanske till och med även resten: Två försänkta M6-hål, två M6-hål med gängning, två M6x30-skruvar där toppen är kapad och två distanser (ytterdiameter 12 mm, innerdiameter 6,1 mm och längd 6 mm)! Försänkningen ska ha måtten dk=12 mm och k=3,3 mm (se bifogad bild). :)
Viktigast är dock att få tag på aliminiumplåten, 92 x 105 mm och 6 mm tjock. Resten kan jag i värsta fall fixa själv.
Måtten är enligt bifogade bilder. Och på bilden är måttet fel på distanserna, som istället ska vara som ovan.
Så, finns här någon som kan hjälpa mig? Jag vill ju ut och köra! :)
Ritningen är hämtad härifrån.
Måste det vara aluminium?
Varför kan du inte köpa valfri plåt och gå lös med vinkelslipen?
Det här var nog en ganska värdelös tråd gissar jag, men var hyfsat desperat. :)
Aluminium har jag hört avleder värme bättre än plåt? Annars hade det varit en god anledning att inhandla min första vinkelslip! :banana
Här kan du köpa aluminium i mindre bitar https://www.maskindelen.se/product/aluminium-plat-6-mm och köper du en 100 mm remsa kan du göra fel många gånger ;)
Tack för tipset! Skickade mail till en del olika ställen, helgarderade mig med att fråga även här och kollade också upp stället i din länk. Fick dock svar ett par dagar senare från http://www.elwerostfritt.se/. De löste det billigt och smidigt utan krusiduller! Borrade själv hål, konade och gängade och en vecka senare var min Shindengen FH020AA MOSFET-regulator på plats. :tummenupp Med facit i hand hade det nog i och för sig räckt med 5 mm tjocklek.
Den löste dock inte det ursprungliga problemet, med en hastighetsmätare som totalt flippar ur. Dock laddar den med rätt spänning nu, till skillnad mot den gamla regulatorn.
Du hade kunna köra utan kylfläns, fast då laddar den mindre och mindre över stegrad temperatur och slår av laddningen helt vid +80 grader. Monterad i fartluft skulle det funka utan kylplåt.
Plåten var mest för att kunna montera regulatorn över huvud taget eftersom hålen inte stämmer överens med originalregulatorn.
