ManCave-pyssel aka MC-pyssel
Det finns en ölback där...vad är det för märke?
  • Antal röstningar
    0
Gör om ger erfarenhet och framåttänkande (du borde ha läst manualen och tittat på sprängskissen när du började :D:krama )
- Hm, jag kollade sprängskissen o så...men sen brukar jag improvisera ganska vilt när jag tycker att jag memorerat allt. Kanske ska dra ner lite på det..
Jag brukar gnida av flottörventilernas nålsäten med tops och E85.
Det brukar även finnas en oring runt nålsätet, nålsätet går att ta ur. Den oringen har läckt på mina förgasare, då läcker det oavsett flottörhöjd och nya flottörnålar. Kan vara bra att kolla. Kanske har du redan gjort det?
- Mina nålsäten ser ut som på bilderna nedan, och verkar inpressade snarare än skruvade. Finns inga spår eller något i dem som fäste för mejsel eller tång heller.
Inifrån/ovanifrån
underifrån
Inifrån/ovanifrån
underifrån
Du är på fel ställe tror jag, du ska byta 0-ringen i nålventilsätet som flottören öppnar/stänger för att reglera soppan i flottörhuset. Lätt att blanda ihop nålventil med nål :hej
(har du nya skruv till flottörkopparna? Huvudena börjar väl bli slitna nu :brynad )
- Menar du nålens genomföring i själva trotteln? Här i botten?
Om den är löstagbar - vilken typ av verktyg används i så fall? Det måste i så fall lossas inifrån, eftersom trotteln är helt i gods från utsidan
Om jag nu minns rätt (lightzeimers ya know) så sitter bottnarna bara "inpressade" i hålet. Kolla sprängskissen, är det 0-ring så är det bara att dra ut, är det en mutter/spårskalle så är det förmodligen gängat också.
https://www.cmsnl.com/ har väl bilderna du behöver
- Bra sida det där, men det är samma bilder i min användarmanual o där hittar jag ingen detaljbild på de delarna heller.
Nålventilerna du ska se över eller byta ut är "hålen" som nålarna fäst i tungorna på flottörerna löper i. Nålarna hänger i sagda tungor med ståltrådbyglar. Nålarna ska inte ha någon midja i konan. Nålventilerna sitter klämda under en stjärnskruv. När skruven är ute drar du bara ur nålventilen. På utsidan av den sitter en o-ring. Den måste vara tät.
Det du tror är o-ringspår i locken på förgasarna är spåren för trottelmembranen. Där får inget annat plats.
- Tack, nu vet jag vad som menas. Jag har kontrollerat nålventilerna och blåst ur deras respektive säte, men går det alltså ta loss själva sätet de löper i? Har inte heller noterat någon o-ring runt nålventilen på någon av dem...är det den detaljen som saknas i inringat område på bilden här nedan vi talar om? Den "flottörtapp" som lyfts och sänks i takt med flottörernas rörelser?
Kolla på det "inringade" 16030 så har du hela nålventilen och även 0-ringen som håller sätet på plats och tätt mot huset.
Så, dra ur sätet (det i mitten) och byt 0-ringen nu så slipper du det senare.
- Ach soo...så det är bara o-ringen som håller sätet på plats där? Tackar o niger vackert för infon.
Troligen nr 16030 i bilden.
Där flottörnålen tätar, det mässingssätet går att ta ur.
Nålsätet hålls även på plats av skruven i bilden nedan. Ta bort skruven och plocka ur nålsätet. Nålsätet kan sitta skithårt i sin snustorra packning.
Jag ber så mycket om ursäkt och inser att jag som ensam ansvarig har orsakat förgasarläckaget...
Visst känns det alltid fantastiskt skönt att snabbt hitta den ansvarige för problemet, så att grundorsaksanalysen lugnt kan läggas åt sidan.:yoparty
- Say whaaat? Nålsätet har en o-ring och kan tas ur? Det visste jag inte o nu är jag förbannad för att du inte sa det innan jag skruvade på flottörhuskoppen, din kanalje
- Faktum är att det inte förekommit något läckage alls såvitt jag vet. Jag går igenom och rengör/renoverar förgasarbryggan i samma veva som jag går igenom resten av motorn. Allt för att ha en maskin i perfekt skick så långt som möjligt :tummenupp
Nu när julen står lutad mot dörren, längtar jag febrilt efter ett par lediga dagar att ägna åt motorpyssel. Kanske kanske går det klämma in någonstans mellan alla sociala begivenheter.
Det här känns ju lite lockande nu när förgasarna ändå är dissekerade...
Du kan borra detta extrahål för om de blir dåligt är de bara plasta igen. Men de gäller att du känt hur motorn går utan extra hål så du kan avgöra om de blir bättre/sämre. Extra borrhål genom trottel är en modd man tar till om man öppnar upp luftburken mer. De krävs även större munstycken vid mer öppen luftburk. Jag rek dock inte ta upp luftburken för då får du borra många olika dim på hål i trottlarna och bestycka ihjäl dig.
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
