Yeay, Scramblern gick igenom besiktningen idag![]()
Grattis!
–från en annan med en -06:a också.
Klart bäst med fuggar, och mer poppis än de med insprut.
Bgojan och BJN (om jag minns rätt) skrev en guide om LED-blinkers för de med mekaniska mätare. Sök i tråden.Det här är kanske lite svårt att svara på ”sådär” bara. Men jag testar och ser om någon kan tala om för mig vilken ände jag ska börja i. Jag har satt på ledblinkers på min -04 Thruxton. Det blinkar i rätt takt osv då jag även har bytt relät mot ett ”led-relä”. Det är bara det att alla 4 blinkers blinkar samtidigt. Varför blev det så? (När jag har ”vanliga” blinkers fram och led bak blinkar det höger och vänster som det ska.)
Hälsningar:
En 40-åring i kris som skulle slita sitt hår om han hade något.
Bgojan och BJN (om jag minns rätt) skrev en guide om LED-blinkers för de med mekaniska mätare. Sök i tråden.![]()
Det är ju flera tusen sidor.
Jag förespråkar alltid DuckDuckGo framför Google Search, men inte det här fallet så skulle jag köra site:sporthoj.com med relevanta söktermer hos Google. Sökfunktionen här lämnar dessvärre lite att önska mee dagens mått mätt. Men var det inte ganska nyligen som TMax länkade till den?
Man måste sätta två dioder och dra en ny jord till kontrollampan, det är den som spökar med LED.
Ska försöka beskriva det hela så gott det går, det går en kabel från "varje sida" på blinkers och den sidan som inte blinkar ger då "jord" eller hur man nu ska förklara det till lampan men orkar inte tända bliners lamporna som kräver mer ström för att lysa.
Med LED får man klippa av kablarna till kontrollampan och löda in en diod tex 1N4001 på varje kabel och sen drar man ihop bägge dioderna till mittpolen på lampan, sen drar man en ny jordkabel från lamphållarens jord som jordas på lämpligt ställe i hojen. Ska se om jag har nån skiss på det hela är mycket enklare då.
Kan tillägga att om man har de digitala mätaren är det bara att byta relä så funkar det som det ska.
Som sagt tror jag att jag har dioder om du behöver, verkar kosta hela 50 öre styckKan skicka några i ett brev till dig om du inte har några själv
Tror inte det är det inte bara ledlampor att ersätta kontrollamporna med? Tror du måste ha dioder i vilket fall som helst, jag är då för snål för att betala 15 pund då man kan lösa problemet för 1 kr med en lödkolv och en kabelstump![]()
Tack för erbjudandet. Jättesnällt.
Jag ska fundera och kika lite hur jag ska göra.
Jag läste nu något om detta: https://www.squaredeals-ltd.co.uk/i...-and-scrambler--very-limited-stock-6568-p.asp
Skulle det lösa mitt problem på något vis?
Hittade ett typ 3år gammalt inlägg här om mitt problem. Men jag förstod inte riktigt om det räckte med att byta ut indikatorlampan mot en led eller om man fortfarande måste löda dit dioder?
Tjena Trixon, jag hade glömt att jag monterade en sån indikatorlampa när du frågade om det räckte med relät för att få blinkersarna att funka. Jag bytte min hastighetsmätare mot en liten för några år sedan. Jag tror att jag kan rota fram den där indikatorlampan och skicka till dig. Jag tror att det ska räcka med att montera den för att det ska funka. /Martin
Åh!!
Menar du det?
Det vore ju grymt!
Yes, ska se om jag kan hitta den i helgen..
Lösningen med att man glömmer blinkersen är nog tyvärr bara att få in i muskelminnet att stänga av dem samt att frekvent trycka för säkerhetsskull.Så är det nog.
Men det vore väldigt skönt med starkare indikatorlampa. Jag vet inte hur många gånger jag kört runt med blinkersarna på.
Visst borde väl ledblinkers med inbyggt motstånd lösa mitt problem också?
