Antagligen. Så av nån anledning funkar inte choke/tomgångshöjaren längre på R1an.Min tdm startar utan att jag rör gasen. Är den kall lägger sig varvtalet på 1800 varv sedan sjunker det mot 900-1000 vartefter den blir varm.
Är motorn redan varm startar den och lägger sig på 900-1000 varv direkt, även då utan att jag rör gasen.
Är det det ts är ute efter?
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Har liknande problem på min 00:a.
Har ingen tomgång längre när jag kallstartar och använder jag choken så går den en liten stund innan den dör igen.
Måste också vrida en del på handtaget när jag startar när den är kall.
När den är varm så går den perfekt.
Jag fyllde 2 st STP injector cleaner "den svarta flaskan" i halv tank och det blev märkbart bättre så jag beställde Redline injector cleaner men efter det blev det värre, kan vara för jag överdoserade ganska mycket.
Den tappade kraften på låga varv, måste slira på kopplingen och gasa mer om man ska iväg från rödljus.
Jag ska undersöka förgasarna och byta bränslefilter och tändstift så får jag se om det blir bättre.
Varje månad?! Det är väl lite överkurs.. Eller kör du så mycket bana?
Verkar ganska dyrt iaf..
Du lär du väl skruva på tomgångs-blandskruven, bränslefiltret funkar ju uppenbarligen.
Kort sagt, problemet sitter troligen bara i avsaknad av service.
Efter flera decennier tills... |
Retro möter racing – Ducati... |
Voge DS 800 X Rally är en n... |
Harley-Davidson fortsätter ... |
KTM:s mellanklassraket får ... |
Halvarssons nya Mora V2 är ... |
Efter att motorcyklar förbj... |
Tysk precision möter äkta G... |
I samarbete med CTEK har vi... |
