Finns det bra eftermarknads LED-Hel/halvljus?
Wiseguy
Medlem nr.8 sen starten
Som rubriken, finns det bra och vettiga eftermarknads lyktor med LED?
Ljusbild minst som en vanlig original halogen lampa.
Utvecklingen har ju gått framåt de senaste åren, men har den letat sig ned hit?
Och oavsett svaret, det är inte godkänt vid en besiktning
Edit - helljus är ok att byta
Hela armaturen egentligen, men finns det bra konverteringar som håller måttet nuförtiden?
Läser man den här blir slutsatsen
Moderna strålkastare är av projektortyp.
De LEDlampor som tas fram görs därför för projektorstrålkastare.
Betydligt svårare göra LED lampa för reflektorstrålkastare.
https://10carbest.com/led-headlights-bulbs
20180718
Och svårigheterna göra Reflektorstrålkastare för LED är inte unikt !
Det är precis lika knepigt göra reflektorstrålkastare för H4-lampor
OM man samtidigt vill strålkastarna ska se "modernt designade" ut.
Exempel : Triumph Sprint RS !
Sprinten har två strålkastare försedda med varsin H4 lampa.
Men endast höger strålkastare används i original i Sverige till halvljus.
På samma sätt endast vänster strålkastare till helljus.
När jag började åtgärda det dåliga ljuset, 11,5 V på lampstiften med grövre kablar och reläer så testade jag att också använda vänster strålkastare till halvljus.
Vilket inte var några problem.
Fick en normal halvljusdistribution också från vänstra strålkastaren.
Vilket innebar att med nu ca 14 volt på lampstiften har jag ungefär 4 ggr mer halvljus
än jag hade haft förut. Inga problem köra hem när det är mörkt ute.
(Det var det förut !)
Kruxet är att helljuset pekar i skyn. Med normalt ställt halvljus.
Kanske fel på H4 designen i OSRAM H4 Nightbreakers.
Jag tror inte det.
Jag tror problemet är att "den modern designade" reflektorn på Sprint RS helt enkelt inte klarar att rikta både halvljus och helljus från en H4-lampa # på vägen.
Och det är därför höger strålkastare används till Halvljus
och vänster till Helljus.
För egen del med en trafik som bara tillåter helljus några sekunder som mest på natten så kör jag vidare med två bra halvljusstrålkastare.
Och tänder helljuset de få sekunder det är möjligt med ljustutan.
Dvs jag har det bra halvljuset + högt helljus, gör lite nytta om uppförsbacke i sikte.
http://www.ratwell.com/technical/BoschH4.html
https://www.hella.com/techworld/uk/Technical/Automotive-lighting/Headlights-219/
https://bestheadlightbulbs.com/projector-vs-reflector-headlights-which-is-best/
https://en.wikipedia.org/wiki/Headlamp
# H4 föddes 1971 tillsammans med en standardiserad 7" rund reflektor !
Kruxet med byte till moderna projektorstrålkastare är enligt en av referenserna ovan att de är betydligt djupare är reflektorstrålkastare. Behöver mer plats bakåt.
Så för egen del, om jag vill ha bättre helljus än jag har så lutar det åt montage av extrastrålkastare för enbart användning med/som helljus.
Tillsammans med halvljuset. På Sprint RS.
Medveten om det, men det spelar i sammanhanget ingen roll.
[off-topic]Du får i princip inte byta ut något på hojen ifall den är helfordonsgodkänd. Du får inte byta blinkers ens, även om blinkerserna har e-märkning.
Sen att de slinker igenom besiktningen är en helt annan sak.
Helfordonsgodkännadet gäller för övrigt motorcyklar som tagits i bruk 17 juni 1999 eller senare.
Det finns dock en liten lättnad och det är att motorcyklar som tagits i bruk mellan 17 juni 1999 och 16 juni 2003 får använda sig av de regler som står i föreskrifterna för motorcyklar som tagits i bruk innan 17 juni. Dvs. dessa motorcyklar får tillämpa de nya reglerna som är till för gamla hojar. [/off-topic]
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
