Zx9r startade men dog.
BobRog
17 Aug 2016
Söderhamn
Kawa ZX-9R -01
Hej där mitt i sommarvärmen.
Jag har haft ett litet projekt under vintern då jag bygger om en Kawasaki Zx9-r -01a till en streetfighter. Har startat upp den för nån månad sen efter vintern utan större problem men idag skulle den igång igen. Startade som vanligt bra och lät den stå en liten stund och minskade av på choken som vanligt.
Sen var jag antagligen lite för snabb på gasen för att se hur varvräknaren fungerade och efter några små varvningar ströp jag motorn typ så den la av. Efter det vill den inte starta. Har hänt nån gång förut att den stryps så där om man e lite för snabb på gasen men då har den med lite trilskande startat efter några försök men gått rätt illa men lät man den vara stå på tomgång så gick den fint efter nån minut eller så.
Men nu vill den inte alls. Den småhostade några ggr men dom hostningarna blev färre och färre tills nu inget försök alls.
Allt snurrar ju som det ska osv körde till och med slut på batt så nu står det på laddning för natten.
Men va hände eller vad gör jag nu? Bensinproblem?
Blir det strul med fuggarna när jag ströp den så där?
Please help, dags för besiktning snart. Suck jag som trodde jag skulle få åka lite den här sommaren iaf haha.
Den får inte soppa tillräckligt, kolla att pumpen funkar och att förgasarna är justa, rena och funkar som de ska. Har den stått länge med soppa i kan du få alla möjliga konstiga problem.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Okej borde jag kanske börja med att byta bensinen i tanken som enklast lösning då? Ska man tömma förgasarna på nått vis eller är det bara att nöta på om allt annat verkar funka?
Du borde tömma och göra rent förgasarna. Det låter som att den får tillräckligt med soppa för att gå på tomgång och låga varv men inte när du varvar upp. Att bara nöta på kommer inte göra nån skillnad hur mycket du än byter soppa i tanken.
Ja alltså nu startar den ju inte alls så den går varken på tomgång eller högre varv. :(
Så rekommendationen är att plocka ner alla förgasarna då, shit va trisst haha.
Okej tack för lite input.
Ha en bra kväll nu :)
Du har kanske kört slut på det som fanns i slangar och förgasare genom att varva? Det är vad som kan hända om det inte kommer fram soppa från tanken.
Exakt så det känns eftersom den startade som den alltid gör men sen dog när jag gjorde ett hastigt försök till varvning när den var kall. Och att den senare försökte hosta igång några ggr men att dom försöken sen blev färre och tillslut inga alls. För att kolla soppapumpen drar ni bara bort slangen till förgasarna och leder den till en burk eller nått och sen gör startförsök typ?
Japp, kan räcka att slå på tändningen eventuellt. Det säger dock inte så mycket om flödet är tillräckligt men du vet iaf att det kommer soppa till förgasarna.
Ok kikar lite imorgon. Tack för hjälpen :tummenupp
Jag skulle ha kollat stiften innan jag gör något annat. Säkert blöta och/eller sotiga
Case Closed.
Man får skämmas lite här va haha...
Imorse slog det mig, tog jag verkligen bort tussarna i inloppen?
OMG tydligen inte.
Kan det ha varit det här som gjorde den svårstartad? Kanske va :huvet
Tack för tipsen iaf, nu blir det en snabb provkörning så får vi se hur det går :yoparty
Case Closed.
OMG tydligen inte.
Har du några fler såna luftfilter till salu??? :tummenupp:tummenupp:tummenupp
Eller var det ett stöldskydd???:D:D:D
mvh
Haha får skylla på att det var sen Lördag kväll men var nog så nöjd att det drog ihop sig till start och ev lite hojåkning för första gången i år så det gick lite för fort där :rock
Återigen tack för snabba svar och åsikter :tummenupp
Alltid redo för regn
