Suzuki gp 125 rotary valve
kepe
26 Apr 2011
köping
89 yamaha fzr 1000
hejsan
har någon ställt in rotary valv på en gp 125? hojen får ingen bensin till cylindern, förgasaren verka fungera! stiftet snustorrt! länk till nån bra sida med pdf eller dylikt!
tacksam för svar..
Med vänlig hälsning, keijo
Jag tror du ska undersöka förgasaren bättre först. Och bränslekran + filter.
Sliden förskjuter sig inte av sig självt, det är bara om du haft isär och monterat den fel som den kan vara fel.
Exakt tajming på din GP vet jag inte men den ska ju vara öppen under insugstakten, alltså från kolven är i BDC till lite efter TDC.
Den ska vara ganska galet ställd innan motorn inte startar. Är den någorlunda rätt så kommer moppen starta.
Exakt tajming på din GP vet jag inte men den ska ju vara öppen under insugstakten, alltså från kolven är i TDC till lite efter BDC.
Hmm blev det rätt, 2-taktare, insug borde vara från Bottom Dead Center upp till Top Dead Center.
Men har bara erfarenhet av slidmatad Kawasaki 350 twin på 1960-talet.......
Ja, insug av färskgaser till vevhus, slide/reed open på en blåryk, borde i mycket grova drag, ske nånstans BDC>TDC. Cylindern fylls sedan med färskgas nånstans på vägen TDC>BDC. Var i takten, hur länge och mycket beror på trimningsgrad och var man vill ha effekten tillgänglig. Men det vet väl TvåTaktsMän redan?:hej
Varför heter det tvåtaktare? Den har ju en takt mer än en fyrtaktare.
Kan se ut ungefär så här 2-takt
1a takten bensin och luft komprimeras över kolven från avgasporten stängts till TDC.
Samtidigt sugs ny bensinluftblandning in under kolven.
2a takten bensin-luft antänds och trycker kolven nedåt, när kolven är nästan nere öppnas avgasporten i cylinderväggen och avgaserna åker ut och lite senare öppnas insugsportarna i cylinderväggen och den under kolven komprimerade bensinluftblandningen blåser in i cylindern över kolven.
1a takten bensin och luft komprimeras........
Kan se ut ungefär så här 4-takt
1a takten insugsventilerna stängda bensin och luft komprimeras över kolven från BDC till TDC
2a takten bensin-luft antänds och trycker kolven nedåt från TDC till BDC
3e takten avgasventilerna öppnas avgaserna trycks ut från BDC till TDC
4e takten avgasventilerna stängda insugsventilerna öppna och bensin-luft sugs in från TDC till BDC
1a takten insugsventilerna stängda......
