Hej, min fz1a dog för mig förra året under färd, fipplade på dödarknappen på styret och sen dess har den gått.
Okej nu har jag retat fram felet igen. Fast denna gång blev jag "bara" stående i centrum.
Startade inte på en timme sen körde jag upp den på släpet, då startade den självklart. När jag sen kom hem så startade den inte mer.
Detta har jag nu gjort och provat.
> Försökt rulla igång den i 30km/h / Ingen lycka.
> Displayen slocknade inte vid stopp.
> All elektronik fungerar som den ska.
> Jag har tagit isär batteri poolerna och data boxen.
> Mätt upp batteriet till 12.5 V.
> Plockat bort stödkontakten men startar inte utan denna heller. ( Kan man mäta denna på något sätt eller ska man bara byta den i förbyggande syfte?)
> Startar inte med stödet nere och växel i med koppling indragen.
> När hojen fungerar så har jag för mig det kommer ett surrande ljud ifrån databoxen när dödar knappen är i "Start", detta ljud saknas nu.
> Fortfarande ingen respons på startmotorn, bränslepumpen snurran dock.
Jag filmade även alla felkoder och har har ni hela min felkods lista:
d01 - 16
d02 - 99
d03 - 99
d05 - 37
d06 - 83
d07 - 0
d08 - 0.6
d09 - 0.0
d13 - 16
d14 - 12
d15 - 14
d20 - on
d21 - on
d30 - 00
d31 - 00
d32 - 00
d33 - 00
d34 - 00
d36 - 00
d37 - 00
d38 - 00
d39 - 00
d48 - 00
d50 - 00
d51 - 00
d52 - 00
d53 - 0
d60 - 00
d61 - 00
d62 - 0
d63 - 00
d70 - 0
Börjar bli smått frustrerad, vågar inte åka mer.
Idag stängdes den av i en kurva och motorbromsade ganska hårt.
Stödkontakten ska du bygla räcker inte o ta bort
Okej, ska jag dra en kabel mellan kontakterna i kontaktstycket då?
För själva givaren är ju hel gjuten.
Hur många kablar är det i kontaktstycket?
Kan de vara så enkelt att batteriet är skrot? Jag får dock ut 12.4 volt nu. När hojen var igång låg de på 14 volt.
De luktar faktiskt kortslutet batteri för de kan funka ena stunden och lägga av nästa.....
https://www.ebay.co.uk/itm/Yamaha-Y...d-Switch-Eliminator-Bypass-Plug-/142259724583
Sådär ser köpesvarianten ut. Har du byglat likadant?
Prova ett annat batteri, min guttfeeling säger att det du har gör sig bäst på sopetippen.Kortslutet batteri? Menar du då i batteriet eller att de ligger och kortsluter i kabelhärvan någonstans?
- - - Updated - - -
Körde på exakt samma sätt. Men hojen startade med startkablar sen. Så la batteriet på laddning.
Startreläknatter? Spänningsfall. I mitt fall oftast pga ruttet batteri eller dålig kontakt på de grova kablarna.
- - - Updated - - -
Jag menar liknade som klockringaren beskrev batteri som glappar invändigt de kan ge bra amp ena sekunden och 0 nästa. Prova startkablar från bilbatteri eller byt till annat batteri.
Ny Suzuki-importör
Suzuki SV-7 GX var en av Su... |
Suzuki byter importör!
Den traditionella finalbild... |
Är din KTM bland dem som sk... |
Pressrelease; Visby, 2025-1... |
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Yamahas Sport Heritage-seri... |
Yamaha Motor firar sitt 70-... |
IVON motorcykellyft, 450 ki... |
Ducati presenterar nya Hype... |
Slutstrid i MotoGP
MotoGP-säsongen börjar lida... |
