Startproblem CB900F 1980...
CJ954RR
Awake my soul
3 Dec 2003
Norrort
Daytona 675
Hej.
Har en gammal Bol'dor som snart hamnar på skroten om jag inte får skiten att gå.
Den kördes aldrig förra sommaren då den bara gick på 2 cylindrar och jag hade annat att göra än att mecka.
Men för några veckor sedan började jag ta tag i det. Bytte stiften, den startade och gick jättefint i några minuter, sedan försvann plötsligt cylinder 3. Efter ett tag kom den tillbaka men så försvann cylinder fyra. Fyran kom aldrig tillbaka. Kollade stiften och alla har gnista. Dränerade då förgasarna, det kom ingen soppa ur fyran.
Tog ner hela förgasarbryggaren och gjorde rent varenda pinal. Ingen förgasare var dock speciellt grisig. Ultraljuds-tvättade munstyckena osv. Satte ihop skiten och nu har jag återmonterat allt på hojen. Skiten startar nu inte alls bortsett från två lätta puffar. Inte ens med startgas...
Jag har gnista, det kommer soppa ur alla dräneringar. Det är ny bensin i tanken. Jag har inte pillat på några inställningar på förgasarna eller tomgångsskruv eller dylikt. Behöver jag göra något speciellt när man har haft nere förgasarna? Börjar bli trött på skiten nu.
Ok lite uppdatering.
Kontrollerade allt igen. Insugsgummin mm. Allt sitter som det ska.
Nötte hur länge som helst och tillslut tänder den men bara på cylinder 4, dvs den som inte fungerade innan. Alla andra är döda... Hjälp?
Hur mår tändspolar, tändkablar, kontakter och jordningar? Gnista i fria luften är en sak, att få eld på soppan inne i cylindrarna är något helt annat. Dom kan bli grymt griniga om ventilspelet inte är bra, så Steffes tips är inte dumt alls.
Är förgasarna verkligen ok? Inga kanaler på lågfartssidan som är igensatta om den har stått och soppan dunstat i förgasarna? Häll rödsprit i alla kanaler och kolla om det verkligen kommer ut där det ska.
Kolla komp och ventilspel
Har ingen möjlighet att mäta komp hemma men cylinder 1-3 fungerade ju innan jag rev ner förgasarna. Har inga bladmått för att mäta ventilspelet heller men får jag inte igång den får jag investera i ett sådant.
Tändstiften är helt nya. Tändkablar och kontakter är ca 2 år gamla, men hojen har rullat max 5 mil sedan dom böts. Ser fräscha ut utan ärg. Tändspolarna har jag aldrig bytt men dom lämnar gnista i alla fall. Sedan om den är tillräcklig vet jag ej... Men som sagt var, den tände ju fint på alla cylindrar utom 4an innan jag rev, nu är det bara 4an som tänder.
Har rengjort förgasarna dels med ultraljudstvätt och dels med förgasarrengöring och tryckluft. Och dom var inte så smutsiga från början.
Hade loss stiften igen och kollade. Alla var blöta så cylindrarna får soppa i alla fall. Kollade även så att dom hade gnista vilket samtliga hade. Torkade rent stiften och satte tillbaka dom.
Nu startar inte hojen alls igen. Inte ens cylinder 4 tänder. Börjar fundera på om jag har en läcka på insugssidan. Har trippelkollat alla insugsgummin men det kan väl vara en läcka någonstans ändå...
Har ingen möjlighet att mäta komp hemma.
De kostar nästan ingenting, och brukar leveras snabbt om du köper från uk som denna. M10 1,0 adapter har den också. Har en likadan. Ebay nr:
253568640675
Jag gjorde både Leakdown och komptest på min i vintras bara för att det är kul. Kom ihåg att det ska göras med öppna insug eller öppna trottlar/spjäll, helst stiften urskruvade på de andra cylindrarna och ett bra batteri.
Eftersom att du inte kan göra det på varm motor får du gissa att värdena egentligen är lite högre. På busan var det STOR skillnad med varm och kall motor, ca 1-1,5 bar, om inte 1,5-2 bar t.om. Och använd inte gummikonerna om du inte måste.
Men det är jämna värden man vill ha som sagt.
Ta bort bränslessystem och tändsystem för säkerhetens skull.
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
