Den här sidan har hjälpt mig några gånger: www.cmsnl.comFinns det fler modeller samma koppling sitter på?...
Körde för några år sedan en - 97 TLS som var ombyggd med bland annat ett brett crosstyre.Hyperpro RSC styrdämparen verkar fräsig.
Någon som monterat den med egna fästen?
Tror inte att deras fäste passar ABM styrkrona med fighter styret.
På tal om styrdämparen, är det säkert att köra utan när man sätter på ”fighter” styre?
Hade nog varit enklare att bara ta reda på vad koden innebär?Har problem med hojen! Har intermittent problem med att den tappar effekt och går väldigt ojämnt, typ som att den går på en cylinder. Händer bara på låga varv och tydligt vid dragläge när man ska iväg, kommer man upp lite på varvet ca: 3500 och uppåt så kicka den in och går bra?? Även dött några gånger när man kommer till korsning och stannar men startar alltid igen?
Fått felkod vid ett tillfälle C33
Har kollar TPS och synkat spjällen.
Bytt stift. CR9EK som jag kört tidigare.
Mätt kablage till tändspolar.
Kablage mellan ECU spridare och spolar.
Kollat kontakter till motorstyrning och inget synligt.
Lött om jord förgrening till spridarna.
Sprättat och kollat kablage.
Provat laddat om map i pc3.
Bränsle pump relät är fint.
Felet dök upp igår iaf
Kan det vara knas på pc3? Inte provat kopplat ur?
Kam lägesgivare?
Ska till Norge nästa vecka så lite panik!
C33 verkar relaterat till insprutning bakre cylinder: http://micapeak.com/TL1000S/faq/p3.html
Sitter det motordrivna sekundärspjäll på TL precis som på GSXR? Isåfall är en gissning att det kan vara samma fel också, ett litet kretskort i motorstyrningen vid kontakten som vibrerar av. Eller nåt annat...
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Låter som en bra plan!Nix inga sånna moderna grejer på dessa. Koden fick jag inte från början och bara dykt upp en gång. Där av all generell kontroll. Lutar åt att låna annan hoj till Norge så kan man skita i den här. Orkar inte med den
Nej då , den vilar sej lite baraTL-Tråden är död. !!!!!!
