Köra batterilöst?
Chronic
27 Jun 2003
S T H L M
Sålt alla....
Sökte men hittade bara gamla inlägg, kan man enkelt ersätta batteriet på en SR400 -83 eller rent allmänt oavsett hoj?
Den har rätt stort batteri, varför? Den har bara kickstart. Hur ersätter man det stora batteriet utan att köpa svindyrt lithium för tusenlappar?
En kondensator av lämplig modell bör ju kunna göra jobbet i en dylik hoj.
Att alternativen var kondensator eller ett litet blybatteri var lättgooglat, men jag ville ha handfasta tips på exakt typ av kondensator, inköpsställe osv, ni vet så där bra som det blir ibland här på SH:D
Men Loccone´s tips var ju handfast, så jag beger mig till Global, inte Biltema, och köper ett litet smutt blybatteri!!
KTM har kondensator i 660SMC som har endast kick. 25V 10 000 mikrofarad är specifikationen. 49111435100 är reservdelsnumret men den kostar 1/10del på ELFA....
Man kan köra helt utan både batteri och kondensator också, men bäst är att köra med kondensator. Dels är man snällare med laddsystemet och kan byta batteriet rakt av mot en konding. Och dessutom så minskar man blinkningarna som kan uppstå i takt med kolvslagen när batteriet saknas.
Jag har en SR400 -83 och jag kör med denna kondensator från ELFA. Den är lite kraftigare än tidigare föreslaget vilket ger att den har lite bättre hållbarhet. Händer att kondensatorer ger upp, så bra att ha lite marginal. Den blir ju aningen större, men 35x50mm är ändå litet. Och behåller du laddningen måste den ändå gömmas.
Min blinkar svagt i halvljuset när den står på tomgång. Men det försvinner vid minsta varvning. Inget störande, bara lite charmigt. :)
Tillägg: Det är hyggligt viktigt att montera kondensatorn bra, så den blir minimalt utsatt för vibrationer. Och SR'en vibrerar en hel del.
Tack Nollvision, jag har beställt en sån nu! Jag har rätt mycket hojrelaterat småplock liggande och kan ta en gammal gummiupphängning som suttit runt relä och liknande, och montera kondingen i.
Pulserande lyse på tomgång är bara coolt!
Har du begripit vad rippelström är?
Du ska ha en konding som tål så mycket som möjligt.
