R6 vägrar starta.
R-Jonas
23 Feb 2004
Helsingborg
R1 -99 / R1 -12 / R1 -04 (Banhoj) / R6 -03 (Banhoj) / WR450F (Supermotard).
Jag har skaffat en R6 2003 som vägrar starta.
Motorn går runt och den baktänder o lite lågor kommer när jag försöker starta med fullgas.
När jag vrider om tändningen så började motorlampan lysa och kod 20 kom i displayen.
Så jag kollade upp kod 20 och det var sensorn för "luftmassmätaren".
Jag kopplade ur kontakten och kolla så allt såg ok ut kolla strömmen fram till den och den låg inom tolerans.
Kopplade in kontakten igen och felkoden försvann.
Men hojen vägrar starta ändå.
Kan inte gå in i diagnosläge, varje gång jag försöker står det ER_4.
Någon som har någon ide eller tips?
Kan även säga att jag har en extra box liggande från USA utan mobilser men även den säger samma sak som min andra box.
Har idag testat med att spring igång hojen.
Men den bara baktänder.
Dom där brukar väl få problem med tändspolarna. Prova mäta upp dom.
Köpte du den i ostartbart skick? De låter som Kamkedjan hoppat något kugg eller svänghjul vridit sig.
Bränsleproblem bör kunna uteslutas med startgas.
Ser du att tändstiften gnistrar? Sitter tändkablarna på rätt plats? 1 och 3 hör ihopp på en spole. Samt för 2 och 4.
OM tändningen är OK och du får bränsle (provad med startgas) och du får inget gehör, då fär du mäta kompression.
Köpte den av en kompis.
Då han inte fick liv i den och gav upp.
Så nu är det upp till mig.
Jag har lite mycket att göra nu under veckan men tänkte testa starta den med startgas i helgen.
Jag får gnista på alla stiften iallafall så tändspolar är ok.
Jag vet att bränslepumpen fungerar och jag har helt i STP injection cleaner i den och kört lite på start för att försöka rensa spridarna.
Fungerar inte detta så kommer jag mäta kompressionen.
Tack än så länge för hjälpen :tummenupp
Kan inte svara för hur det är på så gamla R6 men på R1 skiljer ibland pinout till spridare och tändspolar mellan europeisk och amerikansk kabelhärva/ECU, kan vara därför den baktänder,
ER-4 handlar om kommunikationen mellan ECU och mätarhuset, kan du gå in i diagnosläget med den nya ECUn?
Jag har för mig att jag inte kom in indiagnosläge varken på den amerikanska eller original ECU.
Vilket jag själv tycker är väldigt märkligt.
Så nu har jag testat mer saker fast utan framgång.
Jag har försökt starta R6:an med startgas utan framgång.
Jag gjorde kompressionstest och fick detta resultat:
Cyl 1 = 8 bar
Cyl 2 = 8,4 bar
Cyl 3 = 8,1 bar
Cyl 4 = 9 bar
Du glömmde ett steg.
Du skriver du har tändning?
Men kommer gnistarna fram på rätt tid? Har inte HT ledarna blivit förväxlade? Jag kan också tänka mig att tråden till tändspolen har blivit förväxlade. OM det har hänt då kommer en gnistra när kolven är i nederste läget och då kan du får plof i avgassystemet men motorn går såklart aldrig igång.
Kompresionen du mäter inte mycket tycker jag. Men har du gjord mätningen fullgas? Kompressionen är inte hög, men tilräcklig fär att få någon aktivitet. Men som sagt. Var det fullgas?
Visst fan, jag glömde kolla tändningen :glömdet
Kolla kompression gjorde jag utan fullgas.
Ska be en vän hjälpa mig mäta med fullgas och jag ska kolla kablarna också.
Om du inte gav fullgas tycker jag kompressionen ser helt OK ut. Inga störra skillnader mellan cylindrarna.
Jag skulle bara byta kablarna mellan 1-2 och 3-4. Även om de nu verkar sitta rätt.
