2017 MotoGP: Octo British Grand Prix
Enl Pol låste sig bakhjulet oväntat. KTMs teamboss beskrev det som att de inte "stött på problemet förut" men att de lär sig :D
Farligt problem! Tänk om han kom in i kurvan i rejs tempo? Speciellt den kurvan går ju satans fort också. Skönt att det var i lägre fart för sånt kan sluta jääävligt illa för piloten.
Jahapp o hur löd den officiella förklaringen till MM:s haveri, var det "elfel"?
The engine was perfect, but suddenly when I arrived at the end of the straight the engine broke with some mechanical problem inside. I immediately [pulled the clutch in] because I felt the rear locking and at 300 kilometres per hour I did not want to fly.
Så motorn tvärstoppade och det samtidiga oljemolnet tyder för mig på hål i vevhuset vilket för mig är vevstake som är av och slagit hål på motorn.
http://www.crash.net/motogp/news/873322/1/really-unlucky-marquezs-title-lead-goes-up-in-smoke
En färsk motor dessutom, så fabrikationsfel på någon komponent. Kan inte tänka mig att det skulle vara något så pedestriant som porer i material eftersom att jag misstänker att varenda liten bit som ingår i motorn blir grundligt undersökt innan montering.
Synd att Honda aldrig någonsin kommer berätta vad det var, det hade varit intressant att få veta.
En vanlig orsak till vevstaksbrott på 3ans cylinder på japanska R4or (jag vet här är det en v4) är dålig smörjning. Vilket av någon anledning först drabbar 3ans cylinder.
Det kan alltså vara så enkelt för MM som för lite olja, oljepumpsfel eller att motorn knackat pga av för hög kompression med använd bensin.
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
