BMW S1000RR - tråden
  • Antal röstningar
    0
  • Undersökning stängd .
Vad kör ni på för försäkring på rr:en ? Märkesförsäkringen eller finns det nån vettigt prissatt avställningsbar ! Ska eventuellt kika på en i helgen , finns plats att dra spännband genom kronor ned i kärran som vanligt eller vart drar man banden fram ?
Har min tryghansa avstälningsbar 1000kr i månadens. Min är till salu 2010
Söker en 10-12:a om någon går i säljtankar gärna motorsportfärgerna me inget måste ,hann inte med elvedins då jag åt sill och snappsade :gnissla
Hej. Har knäckt av pinnen som går från Quick shiftern till växellådsaxeln (ursäkta om jag skriver otydligt men har absolut ingen aning om dem exakta termerna.) Har någon en sådan på lager eller en aning var man kan få tag på en?
Förhoppningsvis gick det att infoga en bild på den.
Hej!
Bactor i Sorunda har och kan skicka till dig. Kontakta Mats o Pelle
Hej på er! Efter en lång frånvaro i tråden tänkte jag sticka in huvudet och se om det var någon fart här. :)Har kajkat runt nere i europa på olika banor och haft hojen därnere hela tiden. Den ser inte riktigt ut som när jag plockade ut den 2010 men den går som en klocka har levererat hela tiden :tummenupp. Nu är det paus i körandet utomlands och hojen e hemma för en genomgång. Troligen åker jag ned igen, men när och med vilken hoj är inte bestämt än. Denna eller kanske en ny? :tungan Finns det några eldsjälar kvar här?
Gött att höra av dig. Det är väl ganska lugnt i tråden nu för tiden. Men du kan säkert insperera till att det vaknar till.
Vilka barnsjukdomar/direkta fel kom 2009-2011-modellerna med (som rättades from. 2012)? Finns det möjligtvis någon sida som på ett vettigt vis har en uppställning över garantiåtgärder/fel?
Vad bör man kika/fråga efter om man är på jakt efter en innan 2012?
För länge sedan läste jag om någon fjäder vid kopplingen eller i vxllådan som inte var så bra på S1000RR och det rekommenderades byte för de som använder QS ofta Läs: bankörning.
Har sökt på forumet men inte hittat det.
Någon som kan förklara vilken fjäder det var och varför man borde byta den?
Sitter härdade drev i växellådan samt styvare fjäder till växelföraren i 2012 och framåt. 09 - 11 finns det alltid med en julgran av spånor i oljetråget.
Håller på att demontera min racehoj, 2010. Är någon sugen på något så släng ett PM eller mail.
Har tex:
Motor, renoverad i vintras 20000
Helsystem arrow med devil dämpare 9000
Öhlin bak 8000
Öhlin fram 8000
Fotpinnar 2000
PQ8 QS 2700
PC 5 2500
Shiftlight batwing 350
Bromsok 2400
Är någon intresserad av något annat så hör av er, demonterar allteftersom.
Vad gjordes med motorn hur är växellådan har den renoverats hur långt har den gått ?
Vad är det för fotpinnar ?
Med vänlig hälsning, Marko
En ventil hade gått, så motorn revs. Topp byttes, kolvar byttes, kammar byttes, vipporna kollades över och en byttes. Lager kontrollerades. Växellådan såg bra ut och känns riktigt bra. Ca 1400 mil. De nya delarna har alla gått mindre.
PP-tuning fotpinnar i GP-växling.
/S
Det finns nog listat här i tråden men den är ju rätt lång...
Styvare fjäder för "växelföraren" inne i lådan som R1 Wannabe skriver är en bra sak att ha gjort men sedan finns det några saker som har varit "recall" från fabriken. Bla en annan slang till vevhusventilationen som skulle förhindra att olja rann ut om hojen las omkull. Samt ytterligare ett par saker. Detta kan du enkelt kontrollera via BMW Sverige eller en av återförsäljarna.
En kommentar till problemet med missade växlar /"friläge"(vid nedväxling) som ofta tillskrivs ovan nämnd fjäder är att kopplingsvajern är en större skurk enligt mig. Flera förare som jag känner har fått bort problemet helt när de justerar kopplingsvajern när hojen är varmkörd. Det kan uppstå ett tydligt slack och det är då som missarna i växlingen uppstår. Varför slacket uppstår vet jag inte.
Behöver hjälp med hur shiftlighten kan justeras när multiswitchen är utbytt mot Alpha racings 3-knappars. Dvs ställa lampan som blixtrar när det är dags att växla.
Hej i tråden :hej,
Någon som vet hur man på bästa sätt felsöker trasiga ABS sensorer > DTC > ECU?
Och är man helt rökt utan en GS-911 och om man införskaffar en, är det då allt man behöver?
Ledsen för sent svar, men tusen tack! Mycket informativt och tydligt!
Har under sommaren landat i att det är, för mig, värt att köpa en senare (nyare), trots förändringen i prisbilden. Tack igen!
Är det ngn i Göteborgstrakten som har ett verktyg för att släcka servicelampan på en S1KRR HP4?
Skickat från min iPad med Tapatalk
